浅谈高层建筑楼梯间与前室余压控制的设计思路
今日头条
1191人已加入
楼梯间正压送风系统作为建筑消防的一个组成部分,其重要作用是不言而喻的。然而在许多工程实际应用中,往往由于余压值的原因导致该系统不能达到预期的效果。从防烟角度讲,余压值过低不利于防烟,因此余压值越高越好。但由于疏散门的方向是朝疏散方向开启,而加压送风作用力的方向与疏散门开启方向恰好相反。若余压值过高则会导致楼梯间和前室、前室和走道之间疏散门两侧压差过大,而导致疏散门无法正常开启的情况,影响人员疏散和消防人员施救。
建筑发生火灾时,防烟楼梯间、避难走道及其前室,是人员撤离的生命通道和消防人员进行扑救的通行走道,必须确保其防烟性能要求。一个是超过32米的二类高层和所有一类高层,在一定部位要设机械排烟(主要是内走道、中庭、地下室、大于100m2及可燃物房间等部位)。
或者简单地说,送风防烟只针对楼电梯,而排烟是针对走道和重要房间和中庭,不针对楼电梯。当然,应该知道除了高层建筑外,某些多层建筑也要设排烟,不过一般都能通过自然排烟解决,但不能自然排烟时,如地下室和无开启外窗的内走道等,应设机械排烟,另外注意排烟口的位置,每个防烟分区的排烟口,距最远点水平距离不应超过30米。
在正压防烟楼梯间加压送风系统的设计中,同时开门的楼层数m的取值固然重要,但所涉及到的仅仅是送风量的大小问题,而开门的情况的影响就更大了,它不仅涉及到送风量的大小,而且还关系到整个加压系统的工作安全性问题,即指既满足防烟性能要求,又能保证方便疏散的开门情况。
显然,正压防烟楼梯间的设计首先应该建立在安全的开门情况基础上。例如当楼梯间底层有直接通向室外的门时,若采用对楼梯间直接加压送风实现对前室间接加压的送风系统时,那么只要底门或两道门两者之一打开时,关门前室或开门前室就将处于不安全的状况。
为了确保正压防烟楼梯间的防烟效果,应当采用对楼梯间及前室分别加压的系统。当然在实际上这种分别送风的设计计算和运行控制较为复杂,当不同楼层中楼梯间与前室间的门以及前室与走道间的门同时开启时,会引起气流走向与风量分配的变化,需对楼梯间和前室设置余压监控系统,加以合理分配,以维护二者之间的压力差。
为了促使防烟楼梯间内的加压空气向走道流动,发挥对着火层烟气的阻挡作用,因此要求在加压送风时,防烟楼梯间的空气压力大于前室的空气压力,而前室的空气压力大于走道的空气压力。根据相关研究成果,规定正压送风风机的全压除计算不利环管道压头损失外,尚应有余压。
其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为 25Pa 至 30Pa。给正压值规定一个范围,是为了符合工程设计的实际情况,更易于掌握与检测。
fqj
