中兴通讯高效智能5G切片管理方案
5G切片管理的需求
随着5G网络的逐步部署和商用,运营商也从传统移动互联网市场逐步转向新兴垂直行业市场,而垂直行业市场的个性化要求差异明显,这些个性化差异化的业务需求从而催生出网络切片。网络切片按需组网,在资源共享层面的统一物理设施实现了多种网络服务,降低运营商建网成本,在逻辑隔离层面实现了多级隔离和独立的生命周期管理,在敏捷按需层面实现了面向服务,按需定制,实时监控,动态调度,提供有保障的SLA。而在实际部署和应用中,多变的切片对管理系统的又提出了新的需求:
1. 快速网络设计
面对众多的垂直行业客户,针对不同的需求快速完成切片设计是切片管理的首要需求,切片的设计时间必须尽可能的少。
2. 切片应当快速部署和开通
在切片设计完成后,尽可能的减少网络部署和开通时间,减少部署开通工程量。
3. 高效的网络保障
切片部署后需要提高网络运维效率,减少网络运维成本。
4. 及时准确的网络优化
在5G切片网络运行过程中,需要尽可能及时的优化性能,保证网络质量。
只有达到满足以上几点需求,才能提高切片的整体管理效率,降低管理成本。
中兴通讯高效智能5G切片管理方案
针对以上切片管理的需求,中兴通讯提出了基于CloudStudio的高效智能5G切片管理方案,其整体架构如图:
中兴通讯5G切片管理方案包括四个模块:iDevise,iDeploy,iAssurance和iOptimization。分别从规划、建设、维护、优化四个方面全面实现了5G切片的高效智能管理。iDevise模块通过基于模板库和可视化拖拽设计实现切片的敏捷设计,iDeploy模块通过自动化来实现切片的批量部署和监测,而iAssurance模块通过基于AI和机器学习的RCA分析实现切片的智能保障,网络运行后通过iOptimization实现三个模块的相互配合,实现了5G切片的高效敏捷管理。
简洁(Simple)的网络设计
针对不同市场对快速完成切片设计的需求,中兴通讯切片管理方案中的iDevise模块支持图形化设计和编排,支持切片快速上线。敏捷网络设计的基础是丰富的切片模板,模板类库采用从底往上的逐层设计,各层形成不同切片场景或者规格下的切片/子切片/网络服务模板,供上层系统编排使用。设计过程中直接调用多种模板类库,简化设计流程,具体设计采用可视化拖拽式设计,所见即所得,自动生成网络之间的连接拓扑,需要输入的参数由数千减少为数十。设计完成后自动生成LLD,开始自动化测试验证,包括自动执行模型校验、资源检查、安全检查和功能验证,提高部署成功率。iDevise模块可以极大的提升网络设计效率,在半小时内完成一套商用vEPC的整体设计。
快速(Swift)自动化开通
在完成切片的设计后,中兴通讯切片管理方案中的iDeploy模块实现了切片的快速自动化部署过程。客户通过切片订购门户网站下发切片订单,CloudStudio系统会自动选择业务模板/工作流模板,并查询和更新资源情况。如有合适的资源,iDeploy模块首先通过统一编排器NFVO和VNFM对具体的网络功能VNF进行实例化,然后通过SDN编排器和控制器自动化创建WAN网络连接。接下来根据切片ID,切片类型和模板ID等参数自动匹配配置模型,通过配置模型+配置参数的一键式自动下发配置参数,实现跨专业、跨网络、跨厂家的端到端配置激活。同时通过全局保障功能对网络进行保障并更新全局资产库,最后通过采用自动化沙箱测试完成业务的自动化验证测试。iDeploy模块实现了硬件、云平台、MANO和VNF的设计、部署、测试的自动化,整体可节省80%人力,缩短开通工期。
节约(Save)运维成本
iAssurance模块实现了对全网的集中实时自动监控,可以进行基于拓扑的切片、子切片、资源的逐层信息监控实现,可视化展示切片业务KPI、资源占用信息、告警详细信息,降低切片动态变化维护复杂度,同时统一维护入口、界面,利于集中维护,提升运维效率。iAssurance模块的核心是智能运维“双环”驱动,解决跨层故障定位难题,通过对现网的监控进行智能分析,针对海量数据根据策略控制,结合大数据和AI技术,转换专家经验为运维策略,驱动智能运维闭环。
其中告警RCA关联分析实现了AI挖掘告警关联规则,通过基于告警数据的多维切片,关联算法改进和跨层告警标签关联,实现三层告警数据的统一采集和分析,降低了运维技能门槛,提升了运维效率,其通过结合闪断规则、告警关联实现90%告警压减,技能要求显著降低,告警分析效率提升40%,整体运维成本降低超过50%。
智能(Smart)网络优化
iOptimization模块实现了网络的整体性能和资源优化,其通过实施监控,检测到切片容量和用户数等KPI并进行比对,当相关KPI发生变化后,通过AI进行智能预测,得出可能的出现的后果,并自动触发切片扩容等弹性操作,实现智能化网络优化的能力。其可以根据KPI变化情况实现所有三层资源的重新分配和优先级调度,保证了网络整体的性能和质量。
总结
中兴通讯基于CloudStudio的高效智能切片管理方案实现了5G切片的端到端高效管理,敏捷设计通过模板库根据不同客户的差异化需求迅速进行网络切片设计,自动化开通功能减少网络部署时间,切片运行后通过智能运维和智能优化提高网络运维优化效率,满足了不同市场对5G切片的差异化管理需求,助力运营商提高效率开拓更广阔的垂直行业市场。
       责任编辑:tzh
