5G来临 对于Massive MIMO的优化思路探讨
通信网络
674人已加入
1、Massive MIMO的产生背景与影响
不断提高空中接口吞吐率,是移动通信无线技术发展的动力和目标。5G下行峰值速率将达到20 Gbit/s,下行用户体验速率将达到100 Mbit/s,并且需要提供相对于LTE 20倍的小区容量和十分之一的空口时延。为了解决5G在峰值速率以及系统容量方面的挑战,需要从各个方面对技术进行增强,而Massive MIMO就是其中的关键技术之一,它使用大规模阵列天线,增强了空间维度的解析能力和使用效率。与传统的天线相比,Massive MIMO的优势主要体现在以下3个方面。
a) 通信容量提升。Massive MIMO具备波束空间复用的特性,充分利用空分的维度降低了不同终端之间的信道相关性,增强了多用户MIMO技术,极大地提升了频谱效率。下行通过MU-BF(Multi-user beamforming)技术,将多个用户进行并发配对。和LTE的8T8R相比,理论容量可以提升5~8倍;上行通过MU-MIMO技术,将多个用户进行配对调度,和8T8R相比,理论容量可以提升4~6倍。
b) 覆盖能力提升。5G使用毫米波等高频频段进行部署。在高频场景下,无线电波衍射能力下降,穿透损耗大大增加,而Massive MIMO能够生成高增益、可调节的赋形波束,从而明显改善信号覆盖。在5G通信中,广播信道采用窄波束发射,广播波束赋型是5G相对于4G的一个重大改变,通过多个窄波束取代原有的宽波束,可以很好地增强广播信道的覆盖能力。在同等水平波宽的情况下,8T8R垂直波宽为6.5°,Massive MIMO可以定制垂直波宽,最大垂直波宽达35°,波宽提升5.3倍,高楼覆盖水平可以提升9~15 dB。图1表述了Massive MIMO与4G系统的8T8R垂直覆盖能力的差异。
Massive MIMO
图1、Massive MIMO与4G系统的8T8R垂直覆盖能力
c) 抗干扰能力提升。自适应三维波束赋形可以有效对抗下行干扰。4G系统的波束赋形,波束只能在水平方向跟随目标终端调整方向,开通3D-BF(三维波束赋形)特性后,窄波束在水平方向和垂直方向都能随着目标终端的位置进行调整,始终对准目标终端,从而使目标终端获得更好的覆盖,且波束较窄,可以降低干扰。同时,上行波束跟踪可以降低上行干扰。UE在移动过程中,根据下行广播波束的变化,gNB 可以同时调整上行的波束,实现上行波束跟踪,可以有效降低上行干扰。
2、Massive MIMO的关键技术流程
Massive MIMO 相对于传统MIMO能够有效提升性能的硬件基础就是大规模阵列天线。其主要原理是基于相控阵天线,相控阵天线通过控制阵列天线中辐射单元的馈电线位来改变方向图形状,其突出优点是增益高,能够准确控制波束方向,波束无惯性,并且能够在覆盖范围内同时跟踪多个用户。下面讨论一下Massive MIMO的2个关键技术。
2.1 波束赋形
射频信号经过基站加权后,形成了指向终端的窄带波束,这就是波束赋形(简称BF)。NR Sub6G多天线下行各信道默认支持自适应三维波束赋形,窄波束在水平方向和垂直方向都能随着目标终端的位置进行调整以形成更窄的波束,精准地指向用户,提升覆盖性能。
波束赋形的关键流程中,首先考虑自由空间中电磁波的远场辐射情况。如果能够根据信道条件适当地控制每个阵元的加权系数,就能在增强期望方向信号强度的同时,尽可能降低对非期望方向的干扰。从原理上分析,振元的数量越多,波束的方向性就能做到越精确(见图2)。
Massive MIMO
图2、天线阵元的增多可以加强波束赋形定向窄波束的性能
权值计算是5G Massive MIMO充分发挥作用的关键步骤,是指gNodeB基于下行信道特征计算出一个向量,用于改变波束形状和方向。计算权值的关键输入是获取下行信道特征,有2种不同的获取下行信道特征的方法。
a)gNodeB通过获取UE上行信道的探测参考信号(SRS),根据互易性原理计算出对应下行信道的特征并计算Massive MIMO的权值。
b)gNodeB基于UE上行反馈的预编码矩阵指示(PMI)选择最佳的权值。
相对于SRS赋权,PMI赋权可以提升小区边缘的权值计算准确性,进而提升边缘用户的速率,后续测试分析也会进一步验证这一结论。
加权是指gNodeB计算出权值后,将权值与待发射的数据进行矢量相乘,从而达到调整波束的宽度和方向的目的。
Massive MIMO天线波束分为静态波束和动态波束,基于SRS加权或PMI加权获得的波束一般称为动态波束。SS Block及PDCCH中小区级数据、CSI-RS采用小区级静态波束,采用时分扫描的方式;PDSCH中用户数据采用用户级动态波束,根据用户的信道环境实时赋形。图3示意了依据SRS或者PMI对5G Massive MIMO进行赋权的流程。
Massive MIMO
图3、依据SRS或者PMI对5G Massive MIMO进行赋权的流程示意图
2.2 多流传输
Massive MIMO技术除了波束赋形是关键技术之外,为了提高用户传输速率,多流传输技术也必不可少。
a) 下行用户多流传输。Massive MIMO技术支持单用户在下行同时支持多流数据传输,单用户最大下行数据流数取决于gNodeB发射天线数和终端接收天线数中的相对较小值。如图4所示,单用户下行在gNodeB 64T64R的情况下,2T4R的UE下行最大可同时支持4流的数据传输。
Massive MIMO
图4、单用户下行多流示意图
b) 上行用户多流传输。Massive MIMO技术支持单用户在上行同时支持多流数据传输,单用户最大上行数据流数取决于gNodeB接收天线数和UE发射天线数中的相对较小值。如图5所示,单用户上行在gNodeB 64T64R的情况下,2T4R的UE上行最大可同时支持2流的数据传输。
Massive MIMO
图5、单用户上行多流示意图
3、Pre-5G多天线与5G Massive MIMO联系与区别
本文中的Pre-5G多天线技术主要是指LTE FDD、TD-LTE系统中应用的多天线技术,比如TD-LTE部署的8T8R技术,以及在部分城市得到部署的LTE FDD的16T16R或者32T32R技术。后续将对比Pre-5G多天线与5G Massive MIMO联系与区别,以更好地理解多天线技术的特点,为将要研讨的测试分析和优化思路提供参考。
3.1 5G NR与LTE广播机制的异同点
4G广播信道无完备的波束赋形方案,在普通覆盖场景,广播信道覆盖弱于业务信道,未能充分发挥MIMO天线的增益。在高楼覆盖场景,水平面无法完全覆盖一个小区。
5G NR改进了LTE时期基于宽波束的广播机制,采用窄波束轮询扫描覆盖整个小区的机制。SSB的时频配置相当灵活,即可以通过波束协调来配置各小区SSB时频域位置保持相同,也可以设置各小区SSB随机发送,同时针对不同的覆盖场景也可以采用不同的波束数。因此可以根据不同场景配置不同的广播波束,以匹配多种多样的覆盖场景,比如楼宇场景、广场场景等。
3.2 5G NR与LTE覆盖评价的异同点
4G网络覆盖标准可以使用类似邻区50%负荷下小区特定参考信号接收功率(CRS-RSRP)、小区特定参考信号信干噪比(CRS-SINR)达到一定水平来衡量。而5G NR定义了辅同步信号(SSS)/信道质量指示参考信号(CSI-RS)替代了小区特定参考信号(CRS),但是CSI-RSCP/CSI-SINR只有连接态才可以得到,于是可考虑采用SSS评价5G覆盖。需要注意的是SSB时域和频域配置会影响SINR,广播波束数会影响RSRP,因此还需要进一步验证覆盖的评价方式和产生的影响。
3.3 5G NR并发流数远高于4G
LTE TM9的解调参考信号(DMRS)端口数为8,5G NR的DMRS端口数增加到32,用于控制信道和数据信道的相关解调。5G NR的DMRS正交端口数远多于LTE,小区支持单用户或者多用户的MIMO,可实现下行24流、上行12流。
3.4 5G借助Massive MIMO有效降低干扰
前文已经介绍,5G Massive MIMO具有较多的天线单元,为干扰控制提供更多选择,从而实现更好效果。5G Massive MIMO引入更多天线阵子,阵子数越多,波束越窄,可实现水平方向和垂直方向2个维度针对用户的精准跟踪,降低来自其他用户的干扰。NR下行控制信道通过时域/频域的灵活配置,降低干扰;上行多通道相比LTE 8T8R的抗干扰能力也有所提升。表1是LTE和NR各个信道的波束配置对比情况,可以看到NR的波束扫描和赋形已经应用到了多数信道。
表1、LTE和NR各个信道的波束配置对比
Massive MIMO
4、广播波束配置及小区性能分析
4.1 系统配置与场景设计
下面将结合具体测试结果,分析广播波束的部署与优化原则。测试中5G系统的关键配置信息如表2所示。
表2、5G测试配置情况
Massive MIMO
考虑到Massive MIMO具备场景化立体波束的覆盖能力,设计水平方向覆盖能力验证和垂直方向覆盖能力验证2种场景:水平方向覆盖能力从近乎垂直的2条道路进行路测分析;垂直方向覆盖能力选取5G小区覆盖范围内一栋居民楼的12层进行验证分析。
4.2 测试结果与分析
表3为选取几种主要的波束配置条件下,水平方向路面测试的情况。
表3、不同广播波束配置条件下水平方向路面性能
Massive MIMO
表4为几种典型波束配置情况下,在居民楼高层位置测试的结果。
表4、不同广播波束配置条件下垂直方向覆盖情况
Massive MIMO
对表3和表4的数据进行综合分析,可以得到以下部署和优化经验。
a) 波束配置1的特点是远点增益较高,可以同时保证近点和远点用户的较好性能,比较适合城区室外连续覆盖组网的需求。
b) 波束配置2的特点是水平覆盖范围有限,远点的覆盖性能较差;但是该配置的系统开销较低,用户近点下行峰值速率较高,适合于精准覆盖感知需求较高的竞争力区域。
c) 波束配置3的特点是垂直面提供了较好的覆盖能力,但是水平波束增益下降。规划阶段不宜使用,建议作为优化手段使用,适合于城镇环境水平和垂直都有覆盖需求的场景。
d) 波束配置4的特点是水平面提供了更远的覆盖能力;相对于配置1,垂直面波束宽度更窄,提高了单波束增益。适用于远点覆盖要求较高的场景,建议作为水平方向覆盖的优化技术手段使用。
e) 波束配置5的特点是水平覆盖范围较小,但垂直覆盖范围更大。适用于水平方向没有很大角度扩展要求,但是垂直面有较大角度扩展要求的场景,建议作为垂直方向覆盖的优化技术手段使用。
f) 波束配置6的特点是水平方向波束较窄,强调增强水平方向的远距离覆盖能力以及增强垂直方向大角度扩展的覆盖能力。适用于高层写字楼或者是居民楼的深度覆盖场景。
5、业务波束配置及小区性能分析
5.1 系统配置方案
Massive MIMO可以选择对业务信道的波束进行动态赋权,也可以选择固定基于SRS赋权或者固定使用PMI赋权。
动态赋权的技术实现方案是,当用户上行SNR较大时,基于SRS计算波束赋形的权值;在SNR较小时,基于PMI计算波束赋形的权值。相对于SRS赋权,远点基于PMI赋权可以提升权值准确性,进而提升边缘用户的速率。如图6所示,SRS SNR大于ThSRS,基于SRS赋权;SRS SNR小于ThPMI,基于PMI赋权。当用户的SRS SNR在ThSRS和ThPMI之间时,该用户权保持不变。各个阈值发生作用的区间如图6所示。
Massive MIMO
图6、Massive MIMO动态赋权阈值示意图
5.2 测试结果与分析
表5是针对业务波束的不同配置验证测试结果。
表5、不同业务波束配置条件下水平方向路面性能
Massive MIMO
由表5测试结果结合系统原理,可以得到以下结论。
a) 固定使用PMI赋权的特点是小区近点及远点覆盖性能均为良好,但是同时覆盖半径比场景1要大,说明垂直方向的增益比场景1高,适用于高楼覆盖场景。
b) 固定使用SRS赋权的特点是近端用户体验较好,远端用户体验较差,业务动态波束覆盖范围受限。
c) 自适应动态赋权的特点是小区近点及远点覆盖性能良好,覆盖半径较长,业务速率保持平稳,可以保证较好的用户体验。
