电容补偿柜烧坏是为什么,是什么原因造成的
今日头条
1194人已加入
大型工业场合运行车间,电容补偿柜这类标配产品在设备运行中起着至关重要的作用,用来补偿用户用电设备的无功功率,提高电网效率,是提高能效节能的有效措施。
而针对一些中频炉场合,无功电容补偿柜的引用更是广泛,但是当下方大量中频、高频设备以及一些电弧炉设备投入运行时,配电室内的电容补偿柜会出现无法投切甚至补偿电容击穿以及烧毁现象!这时不仅会导致企业用电的功率因数下降,配电部门征收力调费,严重时还会导致配电室发生严重的电气火灾事故!
那么电容补偿柜无法投切、烧毁究竟是由什么导致的呢?这里面就要涉及到背景谐波这一概念。当下方负载中频、高频、电弧炉大批量使用时,就会在电网中产生大量的谐波电流,这些谐波电流导致电压畸变,从而影响其他设备的正常运行,这一概念被称之为背景谐波干扰——即一台设备运行时,对同一电网或者上级电网设备产生谐波干扰的现象!这也是导致点补偿电容柜无法投切与烧毁的罪魁祸首。
LBAPF-ZGS系列中频高频设备专用工业型谐波治理设备,是针对中频高频类负载设备运行主要产生5次、7次、11次和13次谐波的特点,采用PWM变流技术优势,定向控制IGPT的开关频率,调节闲置的13次以上滤波通道,精确转换成2-13次滤波通道,从而实现对功率单元在2-13次范围内谐波滤除能力的有效扩充,从根源解决背景谐波干扰问题!
fqj
