赛特斯5G云化小站:5G室内覆盖提供降本增效全新的解决方案
1.3w人已加入
日前,在中国信息通信研究院泰尔系统实验室,赛特斯顺利完成5G应用端到端实验网络平台的搭建和相关测试工作,现场速率测试上下行峰值达到90Mbps/550Mbps,充分满足垂直行业对海量数据传输的上行需求,为5G规模商用奠定了坚实的基础。
此次5G NR搭建及测试,在泰尔系统实验室提供的良好环境中顺利进行,赛特斯携手合作伙伴iplook,仅用2小时便完成信令面和用户面的端到端的业务打通,充分验证了5G云化小站与核心网部分,以及5G NR端到端业务高效运行能力,实现了5G云化小站开放接入MEC等技术配置,加速了创新应用融合,同时保证了终端灵活使用,海量数据高效传输处理。
目前, 在千行百业数字化进程中,5G小站作为连接端到端的重要支撑,正在加速成熟。赛特斯5G 云化小站基于X86开放平台设计,通过软硬件解耦的设计思路,充分发挥SDN/NFV、开放接入MEC等技术,满足5G新时代对接入网的需求,提供高性价比大带宽、低时延、万物互联的5G服务,为5G室内覆盖提供降本增效全新的解决方案,为运营商和垂直行业客户带来更优质的上行体验。
相比传统小站,赛特斯5G 云化小站采用开放、灵活的系统架构,其中基带BBU模块提供多种业界领先技术和理念:开放化平台设计理念,良好的NFV基因,集成MEC;支持全网全制式,小区合并与分裂;支持DL 256QAM 、UL 64QAM;智能化网管系统,可视化、智能化、意念化三化运维体系;灵活按需的部署方式(CU/DU分离与融合),满足垂直行业全业务全场景超高带宽和超低时延的个性化需求。
作为工业与信息化部指定的通信设备的入网测试的专门机构,国内唯一一家具备全产业链通信设备的测试入网机构的中国信息通信研究院泰尔系统实验室选择赛特斯搭建5G小基站实验平台,不仅是对赛特斯在5G领域技术的权威认可,更是表达了继续一道与赛特斯共同推动5G小基站相关新功能实验验证的意愿。
5G小基站新功能的不断实现,最终将在移动宽带及行业应用领域为终端客户提供差异化的优质服务。此次5G小基站实验平台搭建应用后,赛特斯将继续与泰尔系统实验室一起在5G小基站实验平台进行更多创新实践,为泰尔系统实验室提供更多优质的5G+边缘计算等技术和服务,共同推动5G与各垂直行业应用加速融合,为国家“新基建”建设付出应有的努力。
       责任编辑:tzh
