SKW可编程的一次性烧录语音芯片,可实现多种功能
今日头条
1194人已加入
skw电子玩具芯片,控制板语音芯片,小家电语音IC,SOP8分段语音IC开发
SKW可编程的一次性烧录(OTP)语音芯片,6KHZ频率时.根据芯片型号.语音长度可分别达到10秒.20秒.40秒.80秒.170秒.340秒,内置16bits DAC数字/仿真转换器.PSG语音合成器和音质优化算法器.能表现出比较高质量的音频。
PWM和DAC两种音频输出方式,可任意插入静音.且不占用语音空间,相同的语音可重复调用.且不占用语音空间,多种工作模式:按键控制模式.按键组合控制模式.并口控制模式.串口控制模式等,播放语音时.BUSY脚可根据需要.设定输出高电平或低电平。
内置喇叭直推线路(Direct-Drive),不需要外加器件,音质与音量比传统"Cout+三极管"更佳,且耗电量更少,省电模式时耗电 2uA.在省电模式下.芯片上电后1秒钟或者语音停止播放后1秒自动休眠,DIP16.SOP16.DIP8 ,SOP8等多种封装形式可供选择。
强大的可编程能力,可以根据需要定制各种繁杂的功能。
一般情况下,语音芯片(默认OTP:一次性的)的时间长度在5-680秒。基本上集中在短秒数的。它声音清晰,时间短,价钱低,制作容易,订货数量不限,所以是产品试验阶段首选方案。是由厂家制作样品,用户服务订货时,由厂家将内容烧写好,然后交给用户。这样用户就可以省掉一些功夫。
fqj
