手机屏幕指纹有哪种?各有什么优缺点?
指纹识别已经成为智能手机一个十分重要的功能,可以很方便地实现解锁操作,相对于传统数字密码更加安全便捷,指纹识别被放在正面是最适合的,然而全面屏的发展开始干掉下巴。
下巴被干掉了就没有地方放指纹模块了,其实放背面也挺方便,但是背面会让手机瞬间掉价不少,侧边既方便又迅速,但还是显得有些廉价,所以手机商想方设法把指纹识别放到屏幕下方,既炫酷又非常的实用,目前几乎已经是OLED屏幕手机的标配了!
为此还衍生出了三种屏幕指纹识别方案,分别是光学、超声波、电容式,下面来简单介绍一下子这三种屏幕指纹方案,首先第一种光学屏幕指纹,这种屏幕指纹识别原理其实非常简单,也就是相当于在屏幕下面放了一个摄像头,不过这个摄像头不是用来拍照,而是用来录取指纹的。
当我们手指接触识别区域的时候,OLED屏幕亮度调高,这个时候屏幕下面的相机就捕捉到了我们的指纹图像,然后和数据库里的指纹比对,目前解锁速度已经可以做到0.1S级别,该屏幕指纹方案,成本低,原理简单,技术成熟,主要由汇顶光学提供技术支持。
但我们日常用的光学屏下指纹属于可见光范畴,必须要透光率比较高的OLED的屏幕才可以,除此之外还有红外光屏下指纹识别,特点就是穿透性强,可以做到LCD屏幕指纹识别,所以后面的LCD屏下指纹技术大大都会是这种方案。
第二种电容式指纹识别,这个其实是目前最为好用的,我们的后置指纹识别或者是侧边指纹识别都是这种方式,这是一种接触式的指纹识别方案,特点,速度快,精度高,安全系数高,而且理论上也可以做到屏下指纹识别,而且可以用于LCD屏幕上。
方法就是将电容识别模块集成到玻璃基板下放,但技术难度较大,很容易和触控层产生逻辑混乱,目前几乎没有公司在做,未来或可能会被淘汰,估计技术很难成熟和应用,不过未来也说不一定。
第三种就是超声波,很明显就是利用超声波反射成像,和B超原理类似,这三种方案中毫无疑问是超声波指纹识别最强,最具前景,首先超声波有着更强的穿透能力,理论上LCD和OLED都可以用,而且超声波是三维的指纹图像,在安全系数方面也更高,不易被破解。
最后,最为重要的一点就是超声波指纹识别方案可以带来更大的识别区域,什么意思呢?目前的屏幕指纹都有特定的识别区域,但是超声波指纹识别理论上可以做到全屏指纹识别,手指随便触摸屏幕任何地方都可以解锁,这就非常酷了,这样一来手机商也无需考虑为指纹识别设计UI,或者防烧屏绞尽脑汁了。
但超声波指纹前期肯定还做不到,能做到半屏解锁已经是很了不起了,但未来随着技术成熟肯定没有问题,不过这么出色的识别方案,到目前为止却几乎没有手机商愿意采用,似乎也只有三星在用,其他清一色都是光学屏幕指纹方案。
其实原因很简单,就是成本问题,光学屏幕指纹技术成熟,结构简单,成本低廉,这使得千元机就可以做到屏幕指纹识别,成本大约只有几十块钱甚至十几块钱,而超声波指纹识别就非常昂贵了,成本可能会高达几百元,目前主要是高通的技术,未来高通和京东方合作,或有可能降低其成本。
第二超声波指纹虽然听着很美好,但是目前仍旧没有成熟,还有很大上升空间,也需要特定的识别区域,主要原因是超声的发射功率太小,毕竟手机空间有限,在体验方面和光学屏幕指纹没有什么明显差别,甚至可能比光学指纹识别反应还慢,所以目前几乎没有手机商采用。
国内手机商本身利润就非常低,而采用光学屏幕指纹可以实现相同的功能,体验也并不差,自然就不太愿意花大价钱去用超声波指纹识别方案,除非未来,成本可以降下来,这样或许才会逐渐获得市场,但是中低端机型很大可能还是继续采用光学屏幕指纹方案。
