硬盘文件不显示的解决办法是什么?
电脑已经成为日常生活中不可缺少的电子产品了,它不仅可以提供一些我们所需的资料,并且还可以将资料放到电脑里面保存。方便以后查看,是一个非常方便的产品,并且用途也是非常广泛的,基本每一个行业都会使用到,但是有时候在使用时,可能会出现硬盘文件不显示这种情况,这个时候该如何进行解决呢?解决这个问题的方法是什么呢?
首先需要查看一下电脑主板和硬盘的数据线,以及电源有没有安装好,确保这些线路都正常安装的情况下,打开电脑,找到桌面上的我的电脑之后,点击右键进入到管理的页面。
电脑
在计算机管理的界面左侧菜单栏中点击磁盘管理,点击之后再就可以在磁盘管理的界面看到所有的硬盘。
黑色的就是没有分配的硬盘,也是没有显示出来的硬盘,这个时候可以选择黑色的硬盘,右键点击新建简单卷。之后就根据提示来进行分配硬盘的大小,分配之后,选择硬盘的格式,等待完成就可以了,这个时候再返回到我的电脑就可以看到硬盘。
电脑
在对新电脑进行分割硬盘的时候,也可以使用这个方式,每一个硬盘都是可以自己设置内存大小的,根据自己的需求进行设置就可以了,分配之后,在我的电脑界面就可以看到每一个硬盘的存在,之后下载的软件也可以分别放在不同的硬盘里面,以免占据更多的C盘导致系统会逐渐的变卡。
