垃圾桶可通过物联网技术来实现智能化
今日头条
1195人已加入
今天我们来来说一说垃圾桶。垃圾桶是非常实用的东西,只要说有人的地方就需要有垃圾桶,而且一说到它给我们的印象往往都是三个字:脏乱臭。我今天要讲的垃圾桶当然不会是改变脏乱臭这个的特点这么一个东西,但是却是在原有的基础之上,它的一个智能化的革新。
第1,要智能化,那么垃圾桶就需要用电首先就是解决电源问题,放在室外的垃圾桶可以用太阳能板供电,太阳能板会安置在垃圾桶脑袋的地方;在室内,那么就需要插座来供电或者是电池来供电。
第2,垃圾投放,这个和传统垃圾桶没啥区别,都是一个样,但是有些室内的垃圾桶,比如办公室的垃圾桶,为了显示其高逼格可以采用感应装置,你手一来垃圾桶的盖子就打开了,热门垃圾手离开了垃圾桶,盖子也就会盖上去。
第3,垃圾压缩,这个是传统垃圾桶的一个非常大的难题,有的时候其实丢的垃圾不多,但是由于有些是类似塑料泡沫这样的东西非常的占面积,因为它膨胀,所以有的时候垃圾桶早早的看起来就满了,而一旦满之后就得马上清理,不然的话接下来的垃圾就会扔到他的旁边。
所以我个人认为智能垃圾桶它最好的功能就是垃圾压缩的功能,它能够存放更多的垃圾,能多存放多少呢?压缩比例可以高达1:5,也就是说能够比原来多存5倍。一旦存满之后,可以通过显示灯来提示,也可以设置后台的通知功能,这个就看需求了,其实这样的方式可以更加灵活地来分配劳动力,免得有些地方白跑一趟,有些地方跑得不够节约的人力成本,现在测算大概应该是在50%左右。
第4,火灾预警可能大家不知道,很多时候垃圾桶它也会失火的。其中烟头乱扔是非常重要的原因之一,在室外还好,在室内很有可能就麻烦了。因此有的垃圾桶,它配置了防火设备,可以喷水,也可以告警,其实喷水还有一个好处,那就是除臭,但这样容易产生污水和增加重量,因此坦白讲不太用,那除臭的方法,可以通过在垃圾桶的铜体内壁涂层添加除菌防臭剂来实现,不过效果貌似也是比较有性的,所以说臭的垃圾桶暂时还改变不了。
第5,防丢失。什么垃圾桶还防丢,是的,可能是善良限制了咱们的想象,只要是有价值的东西都会有人偷的,更何况是智能设备呢。所以防丢这个老朋友,咱们又出现了,依然是通过物联卡/流量卡配套设备和平台。
第6,广告投放,垃圾桶是到处都有的,广告投放暂时不能少。智能垃圾桶可以在侧面设置LED屏幕,直接做广告投放,妥妥的。
到目前为止智能垃圾桶发展其实不太好,有东西有原因是因为太贵了。你想传统的垃圾桶成本它才多少钱,可能大部分也就可能有些都没上三位数好。而智能垃圾桶有些大部分都是上4位数,甚至会更贵,所以成本是一个非常大的问题,目前看这个产品的成本还没可能这么快的降下来,但是未来是一定可能的,因为垃圾桶的数量实在是太多了,和井盖可能差不多,你想井盖现在全国的一个保有量是差不多50亿个,比人还多,所以垃圾桶估计他数量差不多,所以未来它一定会有很大的一个前景,当然发展还是需要一定时间的。
fqj
