余压探测器的应用,实现安防系统的智能化
今日头条
1193人已加入
火灾发生时,绝大多数的人员伤亡不是因为火,而是烟气,火灾产生的烟气,含大量的有毒、有害物质和可吸入物。因此,火灾现场烟雾迷茫,会产生高温缺氧,能见度低,人员逃生困难,暴露其中几分钟时间,就可致人死亡。
为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。正压送风系统的可通过送风口使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入疏散通道。但是正压送风系统送风量时间不可控时,正常的逃生路线有可能会因为前室正压过大,防火门无法开启而造成严重后果。
因此,GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》中规定:机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求:前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa。
当发生火灾或者有烟雾时,楼梯内或者前室内压力变大,安装在走道、(合用)前室或防烟楼梯间的余压传感器(探测器)就会监测其中的余压值,发出报警,余压监控系统就会发生联动,防止烟雾扩散,使人员快速撤离,快速有效的保证人群的安全。
fqj
