基于海量MR等多维数据的三维立体定位技术
据统计,包括广电在内的四大运营商预计在2020年年底,将累计开通60万座5G基站。当前5G网络的组网原则是以SA(独立组网)为目标架构,现阶段采用NSA(非独立组网)方案。因此,4G网络与5G网络将长期共存、紧密耦合、互为补充。
面对多网协同的无线网络复杂化、多样化的挑战,大唐移动打造的5G网络规划优化软件5G OP,可针对5G关键技术建模,根据5G用户及业务发展,打造室内外协同规划优化解决方案,构建智能立体的5G网络。
不懈追求精准定位技术
大唐移动在4G时期利用5X5栅格的三维射线追踪仿真技术、结合现网MR、OTT、WIFI等多维数据进行精准定位研究,实现了基于海量MR等多维数据的三维立体定位技术,采用机器学习算法,经过现网大规模测试分析,定位误差在20~50米左右。大唐移动精准定位平台在某省自动化运行,为4G高负荷扩容实现精准小站选址建议,通过平台自动化选点后的流量吸收是人工选点的2倍。
5G相对于4G采用Massive MIMO大规模天线技术,具有更高分辨率的波束,可实现更高精度的测距和测角;仿真粒度是比小区栅格范围更小的波束级,仿真粒度的精细化带来位置分辨率的提升。大唐移动通过将Massive MIMO多波束特性应用于定位算法,5G的平均定位精度由50米提升至20米。
精准定位技术是网络优化实现精准分析应用的基础。例如:统计用户空间分布、流量空间分布、覆盖漏洞等。为网络精准站址规划、网络质量黑点分析、网络高负荷扩容等应用提供了关键技术支撑,保障运营商投资价值最大化。
精准定位助力NR建站规划
通过4G现网海量的MR数据结合4/5G差异预测5G覆盖,大唐移动基于聚类算法快速找出弱覆盖区域,给出站址规划建议及初始工参,从而实现5G精准规划,最大化节省投资。某市应用4/5G联合站址规划后,快速发现了5G覆盖空洞,给出了5G新增站址建议及初始天馈规划,仿真覆盖率由85.3%提升至96.7%。
精准定位助力MIMO权值优化
基于4/5G精准定位技术,可准确反馈任意位置上4/5G覆盖情况及用户分布、流量分布,进而通过自动迭代+人工智能的方式调整MIMO权值,在精确提升覆盖的同时降低干扰,提升用户感知。
根据在某市的试点结果分析,该方案通过机器学习+智能寻优的方式自动输出MIMO权值优化建议,大幅降低人工网优工作量,在改善覆盖的同时也降低了干扰,提升了整网性能和用户感知。仿真RSRP、SINR分别提升了3.1dB,2.6dB;道路实测RSRP和SINR分别提升了6.7dB、6.2dB。
精准定位提升用户感知
良好的用户感知,既要“占得上”,还要“驻留稳”。基于4/5G精准定位技术,可准确反馈任意位置栅格上5G驻留时长、4G驻留时长。基于B+O的联合数据分析,针对5G驻留时长占比较低区域进行派单推送,并针对派单进行复查,完成派单闭环,助力针对性提升用户感知。
大唐移动5G网络规划优化软件5G OP通过高精度定位技术,利用AI赋能,充分发挥5G Massive MIMO等关键技术优势,面向网络优化自动化、智能化、精准化转型提供基础能力,持续提升5G网络优化效能,释放网络潜能,为运营商打造精品网络。
       责任编辑:pj
