全电压DCAC输入高效PWM调光LED恒流控制芯片NU310
今日头条
1195人已加入
NU310一款高效的PWMLED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,5000VDC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA到1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz。
特点:1,IC低至-0.5V启动,2,支持AC85V-265V输入。3,支持高效的PWM调光,可以低频调光通过引脚启动。4,电流高达1A,外挂MOS可以推动十几A的电流。5,》90%的效率。6,1-几百颗的LED灯串。
NU310可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,它通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延寿命。它的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。它也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光)。
NU310可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流。(工作在Flybac模式)。提供SO8封装形式。
NU310 完全取代Supertex-HV9910,SMD802 .NU310也是全球可以直接替换的IC,电流稳定, 已有很多客户在用,目前已经大批量产。.AC85-265V全电压输入,外挂PWM调光功能,控制信号在0~100的占空比进行调光,更多了过温保护功能,大幅降低谐波干扰,温降约摄氏30度,目前LED日光灯普遍采用。另可DC电流输入,适合用于汽车上Buck-Boost线路设计(尾灯,煞车灯), NU310目前可以做到20W,有带300颗0.06W的LED.目前还没有发现不能替代情况出现,市场反应良好。
特色:1、效率大于90%,2、 输入电压范围8VDC-500VDC,3、 恒流驱动LED,4、 驱动电流从几毫安到超过1A,5、 能驱动1个至数百个LED,6、 外部PWM低频调光,EN使能,7、 外部线性调光。
控制芯片
fqj
