详谈直流电和交流电的分类和原理
学电力或者从事这个行业就会经常碰到各类电力设备,因此,这需要掌握充足的电力知识。不管是电工还是学电力的爱好者,有两种电一定要充分把握,即直流电、交流电。
一、直流电
首先,我们来介绍一下直流电的特点,因为它比较简单,而且不像交流电那么复杂。直流电的电流方向并不是多变的,而是一成不变的,即电流外部是由正极流往负极,其实内部是负极流向正极,但是有一点不固定的是电流的大小是不确定的。直流电通常被分为两种,分别是脉动直流与恒定直流,前者的电流大小不确定也不稳定,但是,后者的电流大小却可以保持不变。
我们经常将能供直流电的装置与设备称之为直流电源,就像干电池、直流发电机等,在直流电源为电路供电的情况下,可以让电路的端保持在一个一直不变的电位差,这就会使在外电路中形成一个从电源正极到电源负极的一个电流。
二、交流电
交流电,就是指随着时间的流逝和变化,电流的大小也会随之发生周期性变化,同样的,电流的方向也一样的变化。
电并不是凭空产生的,而是需要有相应的供电电源才能产生,在我国,很多的电气设备运行的供电电源都是市电交流220伏、50赫兹,这是我们国家的一个标准,那么,它是指俗称火线对零线的电压交流电是由交流发电机产生的,交流发电机可以产生单相和多相交流电压。
1. 单相交流电
单相交流电就是电力系统的电源是交变电动势,在这种电路中,它只有唯一一个交流电压,并且都是随着时间的变化,电流和电压都会发生相应变化的。
说到单相交流电我们还会提到单相电源,也就是单相二线制,它就是仅仅有一个线圈在铁芯上构成定子,转子是永磁体,在内部的钉子与线圈成了一组的时候,它们可以产生的感应电动势也就成了一组,通过两根线来进行传输。
2. 三相交流电
上面我们提到一个多相交流电,通常分为两相交流电和三相交流电,那么我们先重点谈一下三相交流电,在三相电源的线路中,它的电压与电流就被我们统一称作三相交流电。为什么叫三相呢?那是因为三相交流电与上面所说的单相交流电不同,因为它的定子槽内是放了三个定子绕组,它的电源是通过三根线路来进行传输的,这三根线的大小都是恒定并且一成不变的,即电压都是380伏,频率也都是50赫兹,相位差也都是120度。
在一个三相交流电路中,相线与零线之间电压以及相线与相线之间的电压都是不一样的,前者的电压是220伏,后者的电压是380伏。
3. 两相交流电
说完 三相交流电,现在我们就来系统学习一下两相交流电。同样的,两相交流电就是在定子槽内放置两个电子圈,在转子旋转的情况下,就会导致两组感应电动势的产生,并且它们之间的相位差为90度,这种交流电通常是在自动化设备中被广泛使用。
交流电都有一个共同的特点就是它发电机的转子都是由永磁体组成的,在发电机被水轮机带动并且旋转的情况下,这就会致使转子磁场对定子线圈辐射磁场,这时磁力线就会将电子线圈切割开,还会产生感应动势。因为这个产生出的感应动势会随着感应磁场强度的增强而增强,所以,感应动势的极性和感应磁场是互相对应的。
发电机的转子能被看作是一个永磁体,在N极旋转并且逐渐接近定子线圈的情况下,此时电子线圈就会使感应磁场产生出,方向为南北方向,在转子磁极转过线图继续旋转的时候,感应磁场也会随之慢慢减小。
