差压气密检测仪与直压气密性检测设备的区别
今日头条
1191人已加入
Goel差压气密检测仪与直压气密检测仪主要区别在于一个有需要标准件,而另一个则不需要标准件,相同点都是采用气体比如说压缩空气为检测介质,实现气密性检测,气密性测试的无损差压气密检测设备!
差压气密检测仪是利用气体(一般为压缩空气)通过一个封闭密封容器后对压力的变化进行测量,来计算泄露量的气密性检测方式。封闭容器由于泄露,必然造成容器内气体质量的流失,压力的下降,因此可以通过测量封闭容器内气体压力降低的数值计算出实际容器泄露的气体量,并通过标准件内与被测件内的泄漏量差值进行判定,从而实现气密性检测。
差压气密检测仪的工作循环包括4个过程,即充气过程、保压过程、检测过程以及排气过程。并实时对被测产品与标准件进行检测,并对比之间的差力压。根据差力差进行产品的判定。
直压气密性检测仪方式是在被测工件内充入设定压力的气体,经过开阀充气、关阀保压(即气体充满工件并均匀分布),检测一定时间间隔内的压力下降值,并根据气体状态方程计算出泄漏量,从而实现气密检漏仪的应用。
使用差压气密检测仪检测成本也相对于比直压气密性测试仪成本要高,检测的时间也较长,目前市场上主流使用直压气密性检测法。直压气密性检测仪可分为单通道气密性检测仪,与多通道防水检测仪。
戈埃尔是气密性检测仪,防水测试设备生产制造厂家,为客户提供气密性检测设备,气密性防水检测仪,是一家一站式气密性测试服务和防水测试系统解决方案的高新企业,气密性检测仪/防水测试设备选戈埃尔仪器,为客户产品品质保驾护航。
fqj
