什么是led冰屏,它的实现原理是什么
今日头条
1191人已加入
什么是led冰屏?实际上,这是租赁LED透明屏幕的一种。为了方便大家记忆和普及,它被命名为“冰屏”。
led冰屏的实现原理是什么?
它看起来像一组由线性LED灯组成的百叶窗,可大大减少视线中结构部件的遮挡。通透率可以达到85%,从而最大化透视效果。它是最高分辨率和最佳透视效果的显示设备。 “冰屏具有新颖独特的显示效果。当观众站在理想的距离时,画面就像漂浮在玻璃上一样,而不会影响玻璃的原始照明功能。
冰屏和普通LED屏的区别
1. 通透率,众所周知,普通的LED显示屏是不透明的,透光率为0。LED冰屏的透气率高达85%,屏幕显示效果非常酷。
2. 重量,普通LED屏幕的单个盒子的重量通常大于10千克。当屏面面积太大时,屏面钢结构和原始舞台结构将面临挑战。但是,冰幕贴面的重量约为7kg,可以垂直独立安装,对钢结构的载荷要求非常低。
3. 美观,普通的LED显示屏在建筑过程中需要大量的钢框架结构,这既费时又费力,并且在一定程度上影响建筑物的形状和美观。安装LED冰屏时,无需钢结构,仅需少量建筑即可与墙体结合使用,不会对墙体造成损坏,可以改善其整体外观。
4.维修方便,传统的LED大屏幕主体通常在维护后会出现问题,或者整个模块或盒子都将被移除以进行维护。 LED冰屏不需要更换整个模块,只需要更换一套灯杆即可。维护在室内完成,效率高且成本低。只需更换灯条,操作简单快捷,降低了维护成本。
5.节能,节能环保,比普通LED显示屏节能30%以上。
通过以上比较,LED冰屏相对于普通LED屏的优势非常突出。它的屏幕通透性,良好的可扩展性,重量轻,易于维护,炫酷的显示效果等,相信可以得到市场的青睐。有关于led冰屏相关问题,可以联系led冰屏厂家--大元智能。
fqj
评论(0)
发评论
hpledsz 2021-06-01
0 回复 举报
晶锐创显JRCLED专注COB小间距、透明屏、创意屏、一体机、小间距。 收起回复
