如何选择合适的PIC单片机?PIC单片机或运算符运用应该怎么样应用
  pic单片机对于大家早已不再是琢磨不透的大山,随着pic单片机的使用,大家对pic单片机的认识逐步增加。为进一步增进大家对pic单片机的了解,本文将基于两点对pic单片机予以阐述:1.如何挑选合适的pic单片机,2.pic单片机或运算符运用。如果你对本文内容具有一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
  一、pic单片机挑选
  刚开始使用pic单片机的开发人员,建议使用PIC16F系列的芯片,该芯片已经存在了十多年,并且仍然很受欢迎。因此,该家族拥有Internet上最大的代码库,这意味着许多基本代码已经编写并且可以轻松下载。
  尤其是PIC16F877,在网上有大量的代码和原理图,可以为学生、老师以及众多的专业设计师用于许多“入门”课程教学。但是,这款MCU由于比较老的关系,教学足矣,但不建议在新的单片机方案中使用。而且就成本上来说,新的单片机方案开发,可替代的国产单片机也有不少。
  事实上,PIC16F系列很多单片机仍可与PIC16F887一起使用,PIC16F887的引脚布局和外设选项几乎相同。可使用PIC16F887运行相同的代码,最多只做少量修改,而且软件开发工具比价便宜。此外,PIC16F887具有256字节EEPROM数据存储器、自编程、ICD、2比较器、11路10位模拟数字(A/D)转换器,仍然可以用于汽车、工业、家电或消费类应用中的A/D应用。
  二、pic单片机或运算应用
  pic单片机的大多数寄存器,包括RAM数据存储器的每个存储单元都能实现移位、清位、位测试等系列复杂操作功能。然而,协调它们运行的(应用最广泛的基本级、中级)精简指令集中,却没有对寄存器的某“位”进行“取反”运作的现成指令,而在实际应用中对某些“位”进行取反运作是很需要的。
  如下图所示。单片机PIC16C622的端口RB作为输出端口的8个引脚,分别控制着8个不同的电器设备。按动按钮AN一下,继电器J吸合,再按一下J释放,即按动AN一下,端口RB3引脚的输出状态改变一下,而RB口的其它7个引脚输出保持原有状态不变。在这种情况下最好的方法是按动一下AN,对PORTB(3)“取反一次”——这对于MCS-51系列单片机来讲是极容易的。只要写一条(如CPL P3?3)位取反指令就可以了。而PIC16C622只有对字节取反指令,却没有对位取反的直接指令。小编运用了“W和f相异或”的指令,也轻易地解决了位取反问题。实例:
  MOVLW 0x08;将常数0x08送至W
  XORWF 6,1  ;W和F6相异或结
  果存F6
  这样就实现了对F6(3)即RB3脚的“取反”运作。假如当时寄存器F6的状态为“B01101001”则经过上述指令运作后,有
  异或前 W   00001000
  F6 ?01101001
  异或后 F6  01100001
  结果寄存器F6的内容为“B01100001”。可见除了F6(3)由“1”取反为“0”外,其它位保持不变,实现了预期的目的。这种方法,可以对寄存器其中的1位、2位……几位同时“取反”——只要对工作寄存器W送常数时,常数的相应“位”上为逻辑“1”就可以了。
  还有像两个数据比较一类程序的编写,通常人们是用“减法”指令来完成的。运用“异或运算”指令同样可以解决问题,而且更为简洁(它只影响状态寄存器中的零标志位“Z”,对其它概不影响)。如建立时钟程序,当秒计数寄存器计数至60秒时,应向分计数寄存器“进1”,若设秒计数寄存器为F20,分计数寄存器是F21,则定时器中断子程序为:
  INTSUB1:
  INCF 20,1   ;秒计数寄存器F20          ;“增1”
  MOVLW 0x3C  ;把常数D‘60’置入W
  XORWF 20,0   ;寄存器F20计数是
  ;否等于60秒
  BTFSS STATUS,2 ;若F20的计数等于           ;60(零标志位Z=1)
  GOTO INTSUB2 ;则跳
  INCF 21,1   ;分计数寄存器F21;“增1”
  INTSUB2  RETFIE ;中断返回
  从上述例子中可以看到,异或运算指令XORWF跟pic中的其它指令一样,只要灵活运用其功能是非常强大的。
