网络切片可以让行业应用和公共网络之间实现隔离
3GPP,没有秘密。
北京时间今晚23:00左右,3GPP TSG第88次全体会议预计将冻结5G R16标准。
标准冻结虽然已经是“路人皆知”,但小编还是按耐不住内心的激动。这一历经两次延期、暌违半年之久的标准版本,寄托了行业希望和未来的标准版本,终于和大家见面了。
对于R16标准,行业大牛、3GPP RAN全会副主席、中国移动首席专家徐晓东用了三个词来进行了总结,那就是扩展、挖潜和成本降低。下面就让我们来看看,R16标准是如何诞生的,又是如何做到的。
翘首以待
首先,我们从标准制定组织3GPP谈起,3GPP即第三代移动通信合作伙伴计划,是制订3G/4G/5G的国际组织。截至2020年5月29日,3GPP已拥有超过700个成员,其中中国有124个成员。
与很多ICT技术标准不同,每代移动通信技术都需要考虑到规模性和兼容性,都拥有很长的生命周期,也就是业界通常所讲的每十年才能出现下一代演进。所以,每代移动通信技术又分为数个版本。
作为R15的后续版本,R16规范的制定周期为18个月,预计将于2019年底完成。此前因为受R15 Late drop版本冻结时间推迟的影响,R16规范冻结时间由原定的2019年12月推迟至2020年3月;今年初,受新冠肺炎疫情对全球移动产业的影响,R16规范冻结时间再次推迟3个月。
为甚说业界对于R16是翘首以盼呢。主要是因为,5G的三个关键性能指标是更快的峰值速率(增强移动宽带,eMBB)、连接数密度(大规模机器通信,mMTC) 和更低的延迟(超可靠低延迟通信,URLLC)。R15规范主要侧重于eMBB用例。R16 则更侧重于URLLC,旨在扩展5G支持的功能并提高现有功能的效率。
对于行业内最终买单的运营商而言,eMBB主要是面向消费级市场,但事实证明,5G对于ARPU的拉动很低;只能是寄希望于SA架构下,对于垂直行业进行商业拓展。但垂直行业的需求与消费级市场补贴,对于高可靠、低时延等特性有着个性化的要求,没有R16的明确和加持,是很难落地的。
全面增强
R16相对于 R15在网络能力扩展、挖潜以及降低运营成本等方面做了改进。主要场景包括超可靠低延迟通信(URLLC)的增强、对垂直行业和LAN服务的支持、蜂窝物联网的支持与扩展、增强V2X支持、5G定位和定位服务、UE无线功能信令优化、5G卫星接入、5G网络自动化架构的支持、无线和有线融合增强、流媒体和广播、用户身份验证,多设备支持、增强网络切片、增强无线NR功能等。
小编就选取一些关键特性的增强,简要说明下R16的“过人之处”。
uRLLC增强,这是R16的“当家花旦”:主要场景包括无人驾驶汽车、工业互联及自动化、交通安全和控制、远程制造、远程培训、远程手术等,要求极低时延和高可靠性。
【点评:只有带宽是不够的,时延就是竞争力,确定性才是金钱。】
增强V2X支持,这是R16的“先锋大将”,高可靠、低时延,最直接的应用将是车联网,Rel-16对车联网部分花费了很大的篇幅。作为5G应用核心落地领域,V2X车联网空间广阔。
【点评:车联网被认为是5G最大,最先成熟的垂直行业应用,第一炮必须要打响。】
增强网络切片,R16版本有对网络切片功能的增强部分,网络切片可以让行业应用和公共网络之间实现隔离,是很多行业应用必须的功能。此外,不同应用的分层,也可以让运营商有更灵活的计费方式。
【点评:要想说服垂直行业采用5G行业虚拟专网,就要给人家足够的“安全感”。】
增强毫米波和中频段的载波聚合,全球各地已经有很多sub6 GHz和毫米波的部署,下一步就是通过毫米波与中频波段的载波聚合,进一步提高峰值速率和数据容量。
【点评:对于传输速率的提升,是会上瘾的,谁会嫌网速快呢。】
NR-U,也就是5G免许可频谱设计,让5G也工作在非授权频段上,充分利用所有频谱资源。
【点评:LTE-U没能把WLAN咋样,WIFI6现在这么火,希望NR-U能给它降降温。】
IAB,集成接入回传,R16增加了更多对于毫米波波束的增强功能,需要为毫米波的部署提供更多方便。
【点评:基站回传成本和运维是个大问题,毫米波小站更甚,IAB是个好东西】
UE无线功能信令优化,UE可以简单理解为终端,终端功耗是用户普遍关注的问题,所以在R16版本中显著增强了这方面的内容。
【点评:只快是不行的,关键是要持久。】
相较于R15,R16标准虽然做了很多增强,但并不是5G标准的终结;相反,R16的诸多特性,才真正开启了5G时代的“新纪元”。R16后面还有R17,前浪已逝,后浪汹涌,这就是5G,这就是通信。
       责任编辑:pj
