手机搜索不到蓝牙耳机连接的解决方法
【蓝牙耳机连接手机】无线蓝牙耳机怎么连接手机 手机搜索不到蓝牙无线耳机 ?
蓝牙耳机怎么连接手机
第一次用蓝牙耳机,蓝牙耳机要怎么和手机连接啊?
1、一般情况下,蓝牙耳机进入配对状态时,只需要一直按住开机按键10秒左右别松手,耳机就会从关机转为开机再转为配对状态,其表现为耳机指示灯(长亮)。然后用手机搜索蓝牙设置,就可以找到你的耳机。
2、有些耳机的出厂设置是比较复杂的。有些在对码的时候,要先打开耳机,然后同时后按住+、-号10秒左右,这时指示灯会红绿交替闪动,这样就可以用手机搜索蓝牙设备了。而有些是在耳机开机后,同时按住开机按键和+号10秒左右,其他步骤都和普通耳机一样。
3、耳机进入配对后,手机要搜索蓝牙设备,一般手机用5秒钟左右的时间可以搜索到耳机,然后在手机上选择你找到的蓝牙耳机设备,手机会提示你输入密码。大部分的手机密码是0000或者1234,但是也有个别是厂家特别设置的,在你的耳机说明书里会有详细的记录。
4,当手机搜索到耳机,同时你也正确输入了密码后,并不是说你的手机就可以用蓝牙耳机来接听电话了。现在很多手机在找到蓝牙设备后还需要和耳机进行连接,如果你的手机没有在设置里与耳机进行连接的话,还是不能接听电话的。当然也有的手机,就不需要你再另外去连接耳机了,只要配对成功,手机会很智能化的把耳机连接起来。
蓝牙耳机连接手机的方法
把手机蓝牙程序打开,选择--配对设备--选项---新配对设备--确定,同时按住耳机的开关键5秒(在关毕耳机电源的情况下),耳机会进入配对状态,如果手机搜到耳机(如果同时码:0000)把耳机连接并设为授权设备即可。
首先,当你拿到蓝牙耳机之后,先打开蓝牙耳机,一般的蓝牙耳机有开关键和一个MODE键,N3是没有开关键,它是通过长按MODE键开关的。这不是重点,重点就是,所有的蓝牙耳机,在打开之后,指示灯都会不停的闪烁,指示灯为蓝色代表正常运行当中,这时你必须先长按MODE键,一直按到,指示灯一直保持蓝色的状态,就是说指示灯不是一闪一闪的,而是长亮的,只有这个时候,蓝牙耳机才处于可以被搜索状态,这样你才能搜索到蓝牙耳机。
在你将蓝牙耳机设置为可被搜索状态之后,打开手机的蓝牙,按照正常的使用蓝牙传输的方法,“搜索更多设备”,搜索一会儿,就会出现一个标识着“蓝牙耳机型号”的设备,比如N3就会出现一个叫做N3的设备,那么接下来就简单了,选择连接这个设备,并且它会接着弹出一个框,就是密码了,看你的蓝牙耳机的默认密码是什么,说明书上应该有。
输入密码后会有一个框弹出,大概的意思是让你去确认是否以后不经搜索连接该蓝牙耳机,选择是。
手机搜索不到蓝牙耳机
搜索不到蓝牙耳机怎么办,手机搜索不到蓝牙耳机,很多朋友第一次接触蓝牙耳机的时候,会发现不知道怎么和手机连接。看了说明书也不是很明白。下面就给大家带来怎样解决搜索不到蓝牙耳机的解决办法。
回答1:按住蓝牙耳机的MFB或者电源键,一般大概5秒左右蓝灯会亮起闪烁,别松手继续按住,直到红色和蓝色灯交替闪烁,松开按键。在打开手机蓝牙搜索,搜索到设备名称,选择连接。(可能要输入密码,一般是0000或者1234,具体参照说明书)
回答2:在关机状态下,长按耳机的开机键,直到灯长亮不止,才是配对状态。这时候手机才能搜到,并不是把耳机打开就可以搜到的。
       责任编辑:tzh
