弹片微针模组为锂电池保护板测试提供解决方案
今日头条
1191人已加入
3C锂电池保护板是电池组成结构中不可缺少的一部分,相当于一块保险器,给电池提供过充、过放、过流、短路、高低温充放电保护,能有效保障3C锂电池的使用安全,延长电池的使用寿命。
3C锂电池保护板由电子电路组成,能够在-40℃至+85℃的环境下对电芯的电压和充放回路的电流进行准确的监视,当电芯电压或回路电流超过标准值时,及时控制电流回路的通断,保护电芯安全。
一旦3C锂电池持续快速充电时,3C锂电池保护板就会立刻产生保护作用,在3C锂电池电量充满后,3C锂电池保护板内部电路就会自动切断充电电源,使外部电流不再进入电池,这就是3C锂电池保护板的过充保护原理。
3C锂电池的使用安全离不开3C锂电池保护板的保护,正是因为3C锂电池保护板承担了非常重要的作用,所以在出厂前,生产厂商都会先对3C锂电池保护板进行测试。经过测试后,3C锂电池保护板才能被组装到3C锂电池上去,如此,3C锂电池才算是一块拥有完整性能,可安全使用的电池。
3C锂电池保护板对测试设备的要求很高,高精度、高电流、高寿命、高性能和稳定的连接缺一不可。能达到这么高标准要求的测试连接电子元件,只有凯智通生产的的大电流弹片微针模组,集多重特性于一身,发挥出色的连接功能和导通作用,是3C锂电池保护板测试的不二之选!
大电流弹片微针模组是采用镍合金/铍铜材料制作而成,经过加硬、镀金处理,具有整体精度高,导电性能好的优点。一体成型的弹片式结构在大电流测试中能通过高达50A的电流,传导稳定,电流无衰减,过流能力和连接性都极强,表现出色。
3C锂电池保护板测试中,大电流弹片微针模组平均使用寿命可以达到20w次以上,在操作、环境、保养都特别好的情况下能达到50w次,无惧高频率测试,性能又稳又好,省去频繁更换,提高测试效率。在连接线路密集,pitch值过小的情况下,大电流弹片微针模组也能良好应对,可取值最小能达到0.15mm,符合小pitch(≤0.2mm)测试需求,提供了稳定的测试方案。
有了高效高性能的大电流弹片微针模组,3C锂电池保护板测试不再是难题,有效地解决方案为企业降低了生产成本,加快了生产进程。重点是这款大电流弹片微针模组的生产难度低、出货周期快,能供应得上3C锂电池保护板的测试需求,提供稳定的连接性。
fqj
