浅谈多模光纤跳线的类型以及它的选用方法
OM是optical multi-mode 的缩写,译为光模式,表示多模光纤的等级标准,因芯径、传输速度和距离的差别,分为OM1、OM2、OM3、OM4。下面易天光通信就介绍下它们之间的差别以及选用的方法。
一、OM1、OM2、OM3、OM4光纤跳线的差别
1、参数不同
(1) OM1指850/1300nm满注入带宽在200/500MHz.km以上的50um或62.5um芯径多模光纤;(2) OM2指850/1300nm满注入带宽在500/500MHz.km以上的50um或62.5um芯径多模光纤;(3) OM3是850nm激光优化的50um芯径多模光纤,在采用850nm VCSEL的10Gb/s以太网中,光纤传输距离可达到300m;(4) OM4是多模光OM3纤的升级版,光纤传输距离可以达到550m。
2、用途不同
OM1和OM2多年来被广泛部署于建筑物内部的应用,支持最大值为1GB的以太网络传输;OM3和OM4光缆通常用于在数据中心的布线环境,支持10G甚至是40/100G高速以太网络的传输。
3、光纤设计不同
OM1、OM2是以LED(发光二极管)为传输基础光源,OM3、OM4则既适用LED又适用LD(激光二极管)光源传输。
4、传输速度和带宽的不同
OM光纤跳线的传输速度和带宽逐级增加,OM1
5、功能和特点不同
(1) OM1:芯径和数值孔径较大,具有较强的集光能力和抗弯曲特性;(2) OM2:芯径和数值孔径都比较小,有效地降低了多模光纤的模色散,使带宽显著增大,制作成本也降低1/3;(3) OM3:采用阻燃外皮,可以防止火焰蔓延、防止散发烟雾、酸性气体和毒气等,并满足10 Gb/s传输速率的需要;(4) OM4:为VSCEL激光器传输而开发,其有效带宽比OM3多一倍以上。
我们了解了不同多模光纤跳线的区别后,接下来易天光通信(ETU-LINK)给大家一些选用跳线的小指南。
1、选择正确的接头。光纤跳线的接头有LC / SC / ST / FC / MPO / MTP,如果设备两端接口相同,我们可以使用LC-LC/SC-SC/MPO-MPO,如果设备两端接口不同,我们可以采用LC-SC/LC-ST/LC-FC的连接方式。
2、选择单模还是多模。单模主要用于长距离的运输,多模主要用于短距离的运输,一般情况下,单模跳线的颜色为黄色,多模跳线为橙色、湖蓝色、紫色。
3、选择单纤还是双纤。单纤跳线只有一条线,用双向(BIDI)光模块连接,双纤是并排的两条跳线,用普通光模块连接。
4、选择跳线的长度。光纤跳线的长度一般为0.5m~50m,主要根据设备与设备间的距离长短而定。
fqj
