可编程的一款OTP语音芯片,它的优势是什么
今日头条
1193人已加入
YSV61080A是一颗支持DAC和PWM输出高内丰存的OTP语音芯片.音质效果好.芯片有8个I/O口.其中3个为触发口.用于触发语音播放,另外5个为可编程I/O口.可设置成触发口或信号输出口.信号输出口输出一定频率的脉冲.可用远驱动LED灯和马达.信号输出口的输出频率和5个可编程输出口的功能可在芯片烧入时根据客户要求设置。
产品优势:
1. YSV61080A应用电路简单.外围元件少.只需一个104接于芯片电源正负脚.整个方案相对远别的语音芯片在费用上为你节省30%~50%。
2. 工作电压2.4~5.0可调。
3. 输出方式有DAC和PWM两种可选择其中一种。
4. 12个I/O口.4个触发口.另外8个可设置为触发或信号输出口.触发口有电平触发和脉冲触发两种方式语音播放触发方式可选.信号输出口有0.75HZ.1.5HZ.3HZ.6HZ4种输出频率可选。
5. 控制方式有按键模式和串行模式可选.按键方式指通过接在芯片触发口上的按键触发相应的语音段进行播放.串行模式通过单片机等微控制器与语音芯片进行串行通讯播放相应的段。
6. 封装为16PIN的DIP.裸片可选。
7. 喇叭是8欧0.5W.支持8欧内阻功率范围:0.25W-1W的喇叭。
8. DAC输出时需要接470欧1/2W的电阻在8050的输入脚和VSS脚之间。
fqj
