浅谈物联网技术在智能水电气表中的应用
今日头条
1152人已加入
今天我们来讲一讲水电气表那些事,传统的水电气表即将一去不复返,抄表员的工作也即将成为过去,因为智能的水电气表已经实现了自动抄表,无论是效率还是准确率都比人工抄表要高得很多。最近我是结合各方的一些信息,我感觉人工抄表的退出的速度已经大大超过我的想象了。
先说说这个行业的整体情况,当前的电表的智能化,它的比例是最高的,其中水表是最低的,整体的缺口比较大,未来的市场是百亿级别的。
接下来我来说说这个行业的痛点。
第一它漏记严重,其中水表特别明显,传统的水表技术都是靠水流的,但是对于部分不太灵敏的水表,如果把水阀开得很小,那么一滴一滴的这么水慢慢往下路,积少成多,一天下来也是满满一大桶。对于这部分水,因为水流实在是太小了,水表很难感应到,所以说也很难统计。这就造成了偷水漏记的现象,每年会漏进多少水,差不多是三峡水库1/5的存量房,非常大的一个量。
第二,人工抄表成本高效率低,传统的人工抄表就是靠人工到楼洞里到居民的家里一个表的抄,这种方式效率比较低,而且很容易产生错误的。我之前了解了一下,一个人一个月大概也就超可能1000个表,有些地方比如说一些偏远地区,你可能过去需要半天时间,那么一个月下来也超不了几个表,但是人工成本他的却是越来越高的,毕竟你知道的事业单位一旦抄表出现错误的,那么售后环节是比较缓慢的,也很容易需要人工复查,一旦需要人工复查,在一定程度上就又加重了人工成本。
第三,表具损坏无法第一时间判定,许多朋友家里的表具都出现过损坏的情况,损坏之后往往是数据停止或者是接受错误,而且往往的是少记。一旦水电气表公司就发现这种情况不错了,一旦水电气公司发现这种情况,那么对不起,往往就是一个结果,就是罚款。
这主要就是因为抄表周期长,检查的周期更长,抄表是一个月,可能两个月才一次,但检查往往要3-7年一次,但是表就坏了,到底是为什么?是人为的?还是自身故障?什么时候坏的?这些历史信息是很难进行回溯的,这是很大的一个问题。为了解决上面这些问题,智能抄表就应运而生了,它能够非常迅速的实现非常方便的一些功能,比如说自动抄表、智能的告警、自动监测这样的一些功能。之前的智能抄表普遍用的是2G的通信模组和物联卡(流量卡),但是2G的能耗依然是比较高的,如果信息超一两次表,那么很可能两年就没电了。
但是表决的生命周期一般是3~7年,厂商的需求是电池在表据使用期间不用换,表句话的时候跟着电池一块换,当然页面是不需要的。另外表具所在的地方经常信号不好,有的是在地下室,有的是在硬件的下面,这些都是信号很难覆盖地方,两机用起来非常吃力,所以现在有智能抄表大部分是NB-IOT或者是LORA的。特别是NB-IOT,毕竟是运营商旗下的窄带蜂窝网,国字头背景特别靠谱,因此NB-IOT的智能表机数量会逐渐成为行业的老大,目前是看这样的。
而NB-IOT的通信模组,整个智能表具的核心了,LORA的智能抄表一些项目是在用的,但是根据我了解,后期的维护对于现在的厂商来讲是一个非常麻烦的事情。而且一旦集中器布置的位置比较低,那么很可能覆盖性比较差。另外对于公安来讲,智能抄表还有一个作用,比如说判断这嫌疑犯家里有没有人看看抄表数据,那就可以了。再比如说智能抄水表数据,比如说显示一个地方水忽然用的增多了,那么是否说可能有制毒情况的出现?这对于对公安来讲也是一个非常大的作用。
我开头说人工抄表要成为历史,其实再强调一次,真的不是吓人的。2016年以来新出场的表决当中,智能抄表的智能的表决器,它的占比已经是超过了50%,在未来人工抄表会在核心的区域迅速的扩展开来,人工抄表的情况会迅速被淘汰,所以我觉得一定要竞争力,不然的话像抄表这样的简单工作有可能就被取代了。
fqj
