电表线发热的原因有哪些
电子常识
2686人已加入
  电表线(即导线)发热的原因是导线的安全载流量小于实际负载电流。说白了就是家里用电负载电流大于电表线的安全载流量。
  解决的办法是;如果是电表进线发热的话;那就是你家的配电容量小于你家的用电功率,这样的情况要解决只有向供电方申请增加配电容量,供电方自然会更换比原来容量大的电能表、同时更换比原来大安全载流量的导线问题就可以解决了。
  如果是电能表出线发热的话;那就是进户线的安全载流量小于你家里用电功率电流而发热。
  解决的办法是;更换比你家用电功率电流稍大安全载流量的电能表出线,或错开使用你家较大功率的电器来降低负载电流来解决。(说明一点;供电方的计量电能表出线不是随意更换的,因为电能表接线盒有铅封不能随意拆封,需要供电方才能拆封接线,如果实在觉得太麻烦,也可以雇请有资质的电工、在电能表出线的两根线前端、并接两根与原来两根导线叠加起来安全载流量稍大于家里用电功率电流的导线来解决。)
