家庭用电电路中零线的作用及带电故障解析
电子常识
2686人已加入
  家庭用电都是220V电压,有两颗进户线,一颗是零线,一颗是火线。一般开关侧接线的顺序是左零右火,也就是说,2P漏保处于在开位时,左侧的零线和右侧的火线都是正常的,火线有电而零线无电。当合上漏保时,零线、火线都有电了,不明其理,我来回答。
  在家庭用电电路中,零线的作用是什么?
  这个问题在以前的问答中解释过了,这里再简单的描述一下:
  零线的作用是确保三相四线制每相电压对称相等的,三相电路没有零线,就会导致三相电压失去平衡,有的电压超高,有的电压过低。
  而单相没有零线或者零线处于断路的时候,家用电器电路没有构成回路,导致不能正常工作。
  合闸后零线带电故障解析
  很明显是电源侧零线断路所致。当您断开漏保的时候,电路处于断电状态,没有接通用电器(比如照明灯),此时,零线和火线都不会有电。
  正常的情况下合上漏保时,家用电器(电灯)的L端接通火线,从零线N端返回。而这时,零线在电源侧断了,变成了没有回路的火线,用万用表测量对地电压为220V,很容易造成触电危险。
  其实,查找的方法很简单,首先用家庭检电笔测试一下漏保上侧的零线,如果有电的话,再测试一下电表下侧的零线,用这种方法一直往前查找,直到查找出零线无电的一端为止,这个无电端和有电端就是零线的断路故障段。也有可能是各接线端子螺丝松动,接触不良所致。
