PTC陶瓷加热元件的特性
电阻器
163人已加入
  一、什幺叫PTC?PTc是英文的缩写,中文叫正温度系数热敏电阻,即通电加热后达到温度居里点,这时电阻无穷大显现正温度系数。它的材料是稀土类碳酸钡等粉状材料经高温烧结而成。配料时按用户需要的电压、温度来定,电压直交流3ⅴ一220v内可定,温度10℃一315℃内可定。
  PTC加热元件的温度特性见图①
  图①PTC加热元件阻一温特性曲线
  见图①特性曲线,电阻随温度上升变的很大很大。见图②电压伏特特性
  图②PTC元件伏安特性曲线
  见图②PTC元件通上电压后,电流曲线急剧上升,当达到温度居里点后电流急剧下降达到恒温状态。
  二、见图③各种型号PTC陶瓷加热元件
  图③PTC陶瓷加热元件
  PTC加热元件的冷态电阻较小,低电压0.5Ω一35Ω左右,高电压80Ω一50KΩ(110ⅴ一220v电压常用电阻为200Ω一3KΩ左右)所以通电后电流较大,发热迅速,当达到温度居里点时(如100℃时),电流急剧下降到维持很小电流,这时温度处于恒温状态。
  PTC加热元件因此具有自控恒温特性,而且耐腐蚀,无明火(安全),节电多,寿命长(属半永久性材料)。
  三、PTC加热元件可制作成各种加热器
  1、N个PTC元件并联起来可制作成不同功率的加热板状或浸水式加热器,见图④
  图04各型状PTC加热板状、管状加热器
  2、PTC元件N个并联后可制作成不同大功率的铝波纹状加热器,用于暖风机和空调附助加热器,见图⑤
  图⑤PTC铝波波状加热器(暖风机专用)
  因此,PTC陶瓷加热元件它有良好的自控恒温特性,节电多而且寿命长,目前应用于各种工农业和民用加热产品,它有着广泛的应用领域。
