集成电路的好坏判断
集成电路
75人已加入
  集成电路的好坏可以检测引脚电阻值、引脚电压值和引脚波形等相关的参量。引脚电阻值可以反映集成电路是否损坏的检测参量之一。集成电路引脚电阻值可以外为在线电阻值和非在线电阻值。
  在线电阻值是指集成电路与外围元器件(又叫外接件)连接在印制电路板上所检测的数值,集成电路与外围元器件连接在印制电路板上有一定的匹配电阻值。因此,在线电阻值与这一标准参数对比就可以发现集成电路是否损坏。非在线电阻值是指对没有置于应用电路中的裸芯片进行检测电阻值。
  它的缺点就是要把集成电路从印制电路板上焊下来,才能对各引脚之间或各引脚与接地脚之间进行检测,非在线电阻值也需要与标准非在线电阻值进行对比,如果相差较大,需要分析后才能进行判断。一般用指针万用表检测集成电路的引脚电阻,如果集成电路的引脚是线性的,通常用任何型号的万用表数值均一样,对于非线性的引脚,不同的万用表相差较大。引脚电压值的检测是可以反映集成电路是否损坏的检测参量之一。集成电路引脚电压值是直流电压值,可以分为有信号电压、无信号电压等处于不同状态下的电压值。
  不同产品不同的集威电路其引脚电压值可能一样,可能不一样。但是,所有引脚电压全部一样是不可能的:不同产品相同集成电路其引脚电压可能一样,可能不一样。但是,如果所用检测仪器、仪器挡位,集成电路应用电路等条件一样或相差不大,那么所测电压值相差不是很大,另外,测量电压时,需要注意集成电路引脚电压的单位,引脚波形是指集成电路在产品应用中的某一瞬间的数值。
