什么是导波雷达物位计
测量仪表
1527人已加入
  导波雷达物位计是一种微波物位计,根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化的情况。由电子装置对微波信号进行处理,最终转化成与物位相关的电信号。这里的能量波是脉冲能量波,能量辐射水平低(频率一般比智能雷达物位计低)。
  导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,微波发生器产生的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,波导体与被测介质(液体或固体)表面接触时,由于波导体在气体中和被测介质中的导电性能大不相同,这种波导体导电性的改变使波导体的阻抗发生聚燃变化,从而产生一个物位反射原始脉冲,并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出介质高度。
  另外,高导电性介质(例如水等)液位产生较强的反射脉冲,而低导电性介质(如烃类)产生反射较弱,低导电性介质使得某些电磁波能沿着探头(波导体)穿过液面继续向下传播,直至完全消散或被一种较高导电性的介质反射回来,这就使我们有可能采用雷达物(液)位计测量两种液体的界面(如油/水界面)等。
