毕托巴流量计的组成结构和安装注意事项
测量仪表
1529人已加入
  一、毕托巴流量计的组成结构
  毕托巴流量计由一次测量原件宽量程传感器、高精度差压变送器、流量积算仪组成;作为流量测量的传感器配合差压变送器测出压力差,将差压信号转换成4~20mA标准电信号,引入流量计或直接将其转换为数字信号,显示差压、压力、温度、瞬时流量、累积流量等参数。毕托巴流量计各部件功能如下:
  1、宽量程传感器:用来提取管道内流体流动产生的差压。通过管道直径定制,通过接口法兰连接到管道。有两个压力连接接口,与传感器连接体上标有“H”的一方为总压接口,标有“L”的一方为静压接口;
  2、一次截止阀:安装了传感器的总压力端口和静压端口之一。安装此阀门的目的是为了在必要时隔离传感器和仪表,以便在现场进行校准。所选阀门的压力公差必须与介质的压力相当;
  3、差压变送器:传送测得的总压与静压之差球阀填料连接装置1套,实现在线安装;
  4、三阀组:调节差压变送器的零点,使差压变送器的正、负压室的压力相同;
  5、流量积算仪/计算机:配有的二次表为特质专用流量积算仪,同时具有RS485/RS232通讯接口,4~20mA流量输出,信号传输到主控室,配备接线箱,箱内配有电源开关和接线端子,箱体防爆,IP44;
  6、温度压力变送器:做温度压力补偿。
  二、毕托巴流量计的安装注意事项
  1、选择直管段足够位置并开孔;
  2、开孔完成后,焊接基座并在插入管道前检查传感器的插入尺寸;
  3、填料函密封装置与球阀连接锁紧,取四个石墨环装入填料函内,将传感器插入填料函内,打开球阀,将传感器插入球阀中心至管道中心;
  4、安装差压变送器前,应按顺序打开截止阀,再彻底清理管道内焊渣和污物;
  5、连接差压变送器及连接导压管;
  6、连接压力变送器,热电阻温度计等仪表信号线到流量积算仪或DCS系统控制柜。
