电磁流量计显示波动的原因及处理方法
测量仪表
1475人已加入
  电磁流量计的信号一般为2.5~8mV,流量较小时可能只有几个微伏,信号小易受外界干扰影响。干扰源主要有管道上的杂散电流、静电、电磁波、磁场。电磁干扰是导致仪表显示波动的原因之一。而仪表自身的原因有:电缆与端子氧化、锈蚀出现接触不良,电路板接触不良。电子元件虚焊等,传感器安装时不认真,把入口垫片内圈做小挡住流体通道而产生涡流,对测量造成影响。励磁线圈的绝缘电阻下降,测量电极受污染、结构、绝缘电阻下降。工艺原因有:工艺流体具有脉动性质,如往复泵出口流量。设计、安装不当使传感器安装位置不符合要求,或者测量管未能充满液体,被测量的液体含有较多气泡,也会造成显示波动。可按以下方法检查和处理。
  1、克服电磁干扰最有效的措施就是良好的接地,传感器的接地电阻要小于100Ω。有时虽然有良好的接地,但由于管道的杂散电流干扰,也会影响电磁流量计的正常显示,可在原接地外侧数米处再增加新的接地点。静电或电磁波也会对仪表造成干扰,因此,信号线一定要用厂家配套的电缆,并做好接地,尽量缩短传感器与转换器的距离,仍然解决不了仪表的波动故障时,只能将分体式的仪表更换为一体式的。
  2、电磁流量计显示一会正常一会波动,大多是电气线路接触不良引起的。应检查转换器的接线及接线端子,可拔动接线、摇动电缆、用螺丝刀敲打转换器外壳,观察显示有没有变化。
  3、进行了第2步检查,没有发现问题,可到现场检查传感器,检查线路的接触状态,检查信号插座有没有被腐蚀,插座受腐蚀只有更换。励磁线圈的绝缘电阻如果明显下降,应采取烘干的方法来提高绝缘电阻。传感器的接线盒受潮,绝缘电阻下降也会引起显示波动,用电吹风吹干水汽,使绝缘电阻上升到20MΩ以上。除测量绝缘电阻外,大多时候需要停用传感器,才能对电极及测量腔进行检查,才能发现测量腔室内结垢、电极沉积污垢等问题,对症进行清洗或更换。
  4、显示波动很多时候是工艺原因引起的,流体本来就是脉动的,如往复泵输送的液体,只能把传感器安装在远离脉动源的地方,利用管道的阻力来减弱流体的脉动,条件有限,只能在传感器前加装滤波器或缓冲器来减弱脉动。传感器的安装位置选择不当,使测量管道有气泡或液体不能充满管道,工艺液体含有气体,都可能使电磁流量计显示出现波动。以上原因需要工艺配合查找及共同处理。
