CS3815EO功能和特性_CS3815EO内部方框图
芯片引脚图
731人已加入
  一、CS3815EO功能和特性
  15W/声道的功率输出(24V电压,16Ω负载,TND等于0.5%)
  15W/声道的功率输出(16V电压,8Ω负载,TND等于10%)
  10W/声道的功率输出(13V电压,8Ω负载,TND等于10%)
  30W的功率输出(16V电源,4Ω单声道负载,TND等于10%)
  效率高达90%,无需散热片
  较大的电源电压范围8V~26V
  免滤波功能
  扬声器保护包括可调功率限制器加直流保护
  输出管脚方便布线布局
  良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
  良好的失真和防噗声功能
  四级增益可调
  差分输入
  封装形式:HTSSOP28
  二、CS3815EO引脚功能
  音频信号
  音频信号
  音频信号
  三、CS3815EO内部方框图
  音频信号
  如上图所示,音频信号进入以后,先进行增益调整(增益的大小由G1、G0两个管脚的电平值决定)。接下来信号经过脉宽调制模块,完成音频信号对载波信号的调制,比较器将积分后的信号与三角波信号进行比较,得到PWM信号。输出管驱动电路完成PWM波对输出开关管的驱动。相关的模块还有电平转换模块,通过自举升压产生上管的驱动栅压;输出部分还设有短路检测电路,当所接负载过小导致电流过大时,启动保护机制关闭电路。其他模块还有输出管栅压电源模块,产生栅驱动电压;低压电源模块,产生基准电压;电压确认模块,完成GVDD确认和AVCC确认功能;三角波产生模块,负责产生PWM编码用的三角波;偏置和基准模块,负责产生各模块所需的偏置电流;温度检测模块,负责监测芯片温度;功率限制模块,完成对最大输出功率的限制;控制逻辑,完成上电或启动时复位并消除冲击声,处理增益控制、温度和短路保护等。
  四、CS3815EO极限参数
  音频信号
