钳形电流表的使用方法和注意事项
测量仪表
1529人已加入
  钳形交流电流表主要由电流互感器和整流系统仪表组成。测量的载流导体与电流互感器的原绕组等效。铁芯上是电流互感器的二次绕组。二次绕组与整流系统仪表相连。根据电流互感器一次绕组和二次绕组之间一定的变化比例,由整流仪表显示被测电路的电流值。
  钳式交直流表是一种电磁式仪表。测量的载流导线放在钳口内作为励磁线圈。磁通量在铁心中形成一个回路。电磁测量机构位于铁芯间隙中间,受磁场偏转,得到读数。由于其偏转不受测量电流的影响,因此可以测量交直流电流。
  钳形电流表的使用方法
  测量电流时,只需将要测量的走线夹在夹式电流表的夹芯内,然后在数字显示屏或指示板上读取读数即可。它很容易使用。把测量线夹紧就行了。然而,随着数字钳形电流表的广泛使用,钳形电流表增加了许多功能,如电压、温度、电阻等(有时称为钳形万用表,如右图所示,仪器上有两个探针插座)。通过转动按钮可以选择不同的功能,使用方法与普通数字万用表类似。一些特殊功能按钮的含义请参见相应的说明。
  电流表
  夹住电流流动的电线以调整适当的测量范围。
  电流表
  使用钳形电流表应注意以下问题:
  当被测电流较小时,可将载流导线绕几圈,放入钳口测量。然而,实际的电流值可以通过将读数除以线圈的数量来获得。测量完成后,将调节开关置于最大范围位置(或关闭位置),以便下次安全使用。
  测量期间不要切换档位。
  注意电路上的电压应低于钳形电流表的额定值,不能用钳形电流表测量高压电路的电流,否则容易造成事故或触电。
