RJ45双绞线水晶头的制作方法
接口/总线/驱动
1164人已加入
RJ45双绞线水晶头的制作方法
做RJ45双绞线的时候我们的一般原则是:
12用一股绞在一起的线,
36用一股绞在一起的线,
其它线随便接,两边一致就可以了。
用于HUB级连或不通过HUB连两台计算机的线,
我就是一头不动,另一头1-2,3-6上面的线对互换位置就可以了。
但是你看看专业网络公司的布线,也是和我说的颜色一致的。
双绞线中是8根线,分成4对,两两绞起来,
绿和白绿绞,蓝和白蓝绞,....
我的表示方法是:
铜片向上,连线在下方,从左向右数:12345678这些数字指示位置,
所谓的1236的接法.
1236是上行和下行数据传输线,12一对,36一对,
RJ45接双绞线定义为:
1 Rx+
2 Rx-
3 Tx+
6 Tx-
其余4,5,7,8都NA。
我们只要把12用一股绞在一起的线,
36用一股绞在一起的线上,就可以了。
记住1-2用一对, 3-6用另一对. 不要接成1-2一对, 3-4一对, 5-6一对...
后者在短距离时虽然也能通(按照标准最长可以150米呢),简单测线工具也
测不出错,但误码率高.因为这会使一组信号(负电压信号)通过不绞合在一起
的两根芯线传输,造成极大的近端串扰(Near-end-crosstalk) 。
(TIA/EIA568A) 定义如下的顺序:
铜片向上,连线在下方,从左向右数:12345678指示位置,
          1->橙白------------- 1->橙白
          2->橙    ------------- 2->橙
          3->绿白------------- 3->绿白
          4->蓝    ------------- 4->蓝
          5->蓝白------------- 5->蓝白
          6->绿    ------------- 6->绿
          7->棕白------------- 7->棕白
          8->棕    ------------- 8->棕
另外还有交叉线,用于HUB级连或不通过HUB连两台计算机的线。
          1->橙白------------- 1->绿白
          2->橙    ------------- 2->绿
          3->绿白------------- 3->橙白
          6->绿    ------------- 6->橙
1-2,3-6上面的线对互换位置就可以!
RJ45
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RJ45
