P77.D9压电式移相器的特点以及应用分析
今日头条
1194人已加入
P77系列压电移相器是专为光学检测移相应用而设计,行程范围可达 50µm,负载能力可高达10kg。P77.D9为P77系列中的一款,它的中心通孔为φ140mm,移相行程可达32μm,分辨率达0.5nm,适用于各种光学镜片、镜头等测量的卧式激光干涉仪,卧式承载达5kg。
芯明天压电移相器以定制设计为主,依据客户的设备应用,量身定制。
特点:行程范围:0~16/32μm,通孔直径:Φ140mm,卧式承载:5kg,可定制。
应用:显微成像,表面检测,移相/干涉/计量,精密定位,移相器,光学捕获。
10V步进电压与位移曲线
光学检测
P77.D9压电移相器是专为卧式激光干涉仪而设计,带载大口径镜架等,亚纳米级步进移相,为光学检测设备提供高精密的核心组件,显著提高光学检测的精度。
技术参数:
运动自由度:Z轴;标称行程范围(0~120V):12.8或25.6μm;行程范围(0~150V):16或32μm;通孔尺寸:φ140mm;外形尺寸:210×210×56mm;分辨率:0.5nm;俯仰/偏航/滚动:<15μm;空载谐振频率:200Hz;卧式承载能力:5kg;静电容量:14.4或28.8μF;材质:钢、铝;重量:4.2kg;工作温度范围:-20~80℃;控制:1或2路控制;连接器:LEMO;出线长:1.5m。
fqj
