电脑与显示器
TCL电脑常见故障检修
1. 问题描述:
最近有反馈T21机器会出现不开机,电池自放电,要插拔电池才能开机等等问题。 经研发分析:主板上 +3.3V Always 阻抗测量显示为70欧,明显阻抗偏低,取下U25后测量+3.3V Always 阻抗显示为开路.通过对主板上电路观察,+3.3V Always 为输入电压通过MAX1999的LDO 转换而来,由于这个电路的阻抗偏低造成+3.3V Always 电流偏大,形成电池待机下放电速度过快的问题,结论:机器是由U25不良造成。
适合机型:T21
解决方案:
1) 针对用户端有问题的机器请直接申请主板给予更换,目前总部仓库主板已经全部更新。 针对用户端没有问题的机器大家要敏感一点,尽量尽快发现问题,解决问题。 2) 针对经销商在库的机器请经销商直接联系总部 谢博 确认处理方案,客服暂时只负责终端用户问题。
2. 问题描述:
接总部品质管理部通知,希捷SATA硬盘不能在K22/K40/K41机器上使用。涉及硬盘料号为:110600084、110600086、110600089。 请大家在维修替换硬盘时注意,避免此搭配。
适合机型:K22/K40/K41系列
解决方案:无
3. 问题描述:
最近接到部分代表处客服反馈T41机器屏轴松动的问题,经总部确认为Hinge本体问题,现总部仓库已经有新的转轴可以申请。 请大家遇到类似问题申请更换即可!
适合机型:T41系列
解决方案:无
4. 问题描述:
接各地客服反馈K22电池在开机状态下不能充电问题。 针对反馈的一台K22(配置:CPU / T2050,HDD/ Hitachi 60G SATA,Mem / 512MB)机器进行验证: 1).关机状态下,电池能正常充电。由于电池是被动部件,排除电池本身故障。 2).插上AC启动到系统,发现电池显示在充电状态,但是电量没有增加。此现象不是每次都可以复现,重启机器多次发现机器或者切换电源管理方案有时候是可以充电的(此几率约为5%)。 3).更新BIOS由1.01L到1.04L(此版本BIOS Release Note显示已解决电池在关机状态下有时不能充电现象),验证结果同样,开机状态下不能充电。 4).另外工厂验证50台反馈3台有此问题(都是Panasonic电芯电池),志合工厂反馈验证使用
LG电芯电池没有问题,使用Panasonic电芯电池有问题。由于受此表面现象影响,加之我们并没有LG电芯电池用来验证,导致初步怀疑是BIOS与不同电池匹配上的问题。在此浪费一定时间。 5).但很快发现上面的猜测是错误的,由于后面志合更新1.04.02 BIOS(Recharge Level:系统功耗由53W提高到58W)测试。因为在此版本BIOS下只要是CPU跑高频率(但是依然在C3状态)的时候,电池就不能充电,CPU跑低频率的时候,电池可以充电。于是基本确定此问题是由于当CPU高频的时候,EC侦测到系统功耗超过其EC设定参考值(58W),EC就停止充电。反之就充电。此方案正常合理。但是很怀疑K22在CPU处于高频率(但处于C3状态)的时候,系统功耗会有这么高,超过58W。 6).后有要到K22 EC SPEC及Uniwill EC Data Analyzer 程式(可以显示当前系统功耗),此程序确实显示当CPU高频且电池充电的时候,系统功耗会超过58W。我们通过使用Power supply(GW GPC-3060D)实际量测K22系统功耗与Uniwill EC Data Analyzer显示的系统功耗值进行对比,发现EC侦测值比实际测试值大概平均高7-8W的功耗。另外通过对比测试发现此台K22搭配的TJ85 T2050 CPU比正常TJ100 T2300的CPU功耗约高出5-6W。 7).由于志合EC工程师当初设计EC BIOS时是以T2300 CPU为系统功耗设定参考值(53W),当使用此参考值(53W)来评估我们出货的K22(带T2050 CPU)时,然后再加上其EC侦测的误差值7-8W,共有12-14W的系统功耗的差别时,明显造成EC SPEC对我们出货的K22实际 系统功耗评估不足,加上T2050 CPU单体差异较大,故造成不能充电现象。 8).后要求志合EC工程师修正其EC检测系统功耗值,与实际系统功耗相匹配。此问题得以解决。
适合机型:K22、K41
解决方案:刷新BIOS 刷新后BIOS version: 1.04L KBC Version: 1.04.03
5. 问题描述:
适合机型:T41系列
解决方案:无
