气密性测试仪不同测试方法优缺点之间的对比
今日头条
1191人已加入
目前各生产线上的产品大多数有了防水的要求,因此运用气密性测试仪进行气密性防水测试也越来越广泛,气密性测试仪又称为气密性检测仪,防水测试仪,防水检测仪,密封性测试仪,密封性检测仪。根据测试方法的不同,目前市场上气密性测试仪的测试方法主要有以下几种:
1.直压式(也称压降式)气密性测试仪:
气密性测试仪往产品进行充入气压,看气体压力的变化。这里也分为两种情况:
1)是产品自身带有充气孔的,气密性测试仪就直接对产品进行充入气压,然后切断气源,观察气体压力的变化,如果压力下降,则说明这个产品漏气,不下降就是好的。
2)是产品不带充气孔的,我们就用容积直压式气密性测试仪,需要做一个和产品形状规格一样大小的密封腔,也就是一个模具,尽量做到贴合产品,因为这样做出来的检测结果更加精确,然后气密性测试仪往产品和模具之间的空间充入气压,再切断气源,检测气体压力是否有下降,如果有就是产品漏气,气体就漏到产品里面去了,没有下降就是好的。
2.差压式(也称对比式)气密性测试仪:
气密性测试仪后有两个接口,一个连接标准产品(合格的产品),一个连接检测产品。
1)气密性测试仪同时往标准品和检测品充入相等的气压,再然后切断气源,观察标准品中的气压减去检测品中的气压的差值,如果差值为零,说明检测品跟标准品一样是合格的;否则检测品就是不合格的。
2)如果产品是不带充气孔的,我们就用容积差压式气密性测试仪,需要做两个和产品形状规格一样大小的密封腔,也就是一个模具,尽量做到贴合产品,因为这样做出来的检测结果更加精确,然后仪器分别往标准品和检测品跟模具之间的空间充入气压,再切断气源,观察标准品中的气压减去检测品中的气压的差值,如果差值为零,说明检品跟标准品一样是合格的;否则检测品就是不合格的。
根据检测方式不同,气密性测试仪可分为直压式和差压式两大类。那么两都之间到底有什么区别呢?
差压式气密性测试仪和直压式都是采用气体作为检测介质,两者之间明显的的区别在于差压式需要标准品, 而直压式不需要标准品。差压式气密性测试仪的基本工作原理与天平称是相似的,一端是基准参考物(标准品),另一端是被检测品。
标准品与检测品同时充入相同压力的气体,使差压传感器两端平衡,气密性测试仪将根据差压的变化测出产品的具体泄漏量,然后判断检测品是否合格,因为标准品与检测品形状,大小都相同,并且检测过程中,两端的外部环境状况完全一样,所以这种测试方法可以消除温度,振动等环境因素的影响,得到准确度很高的测量结果。
fqj
