新模态功能的电源模块
电源/新能源
3654人已加入
机器狗“绝影”身长85厘米,站立时身高65厘米,体重约40千克,外形更加灵巧、圆润。凭借仿生腿部设计以及更加强大的关节驱动能力,可以跃过约 40 厘米的障碍物,原地起跳高度70厘米,立定跳远距离可达 1.5米,其最高时速超过7公里。
机器狗“绝影”可以后腿发力、前腿前扑,重心上下起伏的姿态奔跑,并平稳地通过布满大块砖石的路面。同时,“绝影”具备足够的感知能力,可以顺利地找到自己的“狗窝”----充电桩,趴上去为自己充电。
小心脏强动力,不同于市场上具备上百公斤的负重能力,机器狗“绝影”负重能力在10-20公斤左右。我们想开发一个面向行业应用、且更加轻盈的机器狗,因此搭载一些轻量的传感器和内部组件成为设计之初的必要考量,助力机器狗“绝影”实现新模态功能的vicor dcm3623电源模块功不可没。
机器狗“绝影”形态上的提升依赖于内部组件的尺寸及重量,由于其内部空间有限,没有更多空间用于散热。因此,高转换效率电源模块成为系统设计工程师关注的焦点。受益于vicor dcm3623电源模块的小型化、轻重量、高转换效率等特点,使机器狗“绝影”外形变得灵巧、具备更强的灵活性成为可能,备受业界瞩目。
升级版机器狗对系统电源需求:
高效率;
支持系统续航能力的提高
有限的散热空间
小体积;
轻重量;
高散热;
锂电池(80v)为机器狗系统供电,两级转换为系统设备供电:80v锂电池电压转换为母线电压后再进行二次转换,整个功率大概在200w左右。dcm chip的成员dcm3623成功应用于机器狗领域而独领风骚。
dcm™ 系列最新成员采用 chip (converter housed in package™) 封装,支持1,032w/in3无与伦比的功率密度。该dcm chip是一款dc-dc转换器模块,可提供一个业经验证的、比其它分立式解决方案更快的电源系统设计选项。dcm 支持宽范围、未稳压的工作输入电压,可生成一个稳压隔离式 dc 输出。dcm 采用高频率零电压开关 (zvs) 拓扑,可在其整个输入电压范围内始终如一地提供高效率。
dcm3623主要特性:
更新小功率的dc/dc产品系列
功率:最高提供240w
效率:高达93%的峰值效率
小型化:36.38 x 22.8 x 7.26mm
轻重量
chip封装
