5 MHz串行外围设备接口详解
汽车电子
2449人已加入
5 MHz串行外围设备接口详解
功效:符合aec-q100汽车应用要求4、6、8、10和12个半桥输出4.5v至32v工作电压40v绝对最大电压每个输出1a rms电流并行输出的最大电流为6a低功耗睡眠模式(1.5 μa)支持3.3v和5v逻辑输入spi用于配置和诊断5mhz,16位spi通信菊花链功能可通过spi编程的pwm发生器单独的半桥pwm操作可配置用于高端,低端和h桥负载驱动支持8位占空比分辨率集成保护功能,通过spi提供每通道详细诊断nfault引脚输出逻辑电源上电复位(por)过电流保护(ocp)增强的空载检测(旧)热警告和关闭(otw / otsd)
产品概述:
drv89xx-q1是引脚到引脚兼容集成多通道半桥驱动器系列,具有4至12个半桥。该器件系列具有低导通电阻(r ds(on)),可在大电流操作期间改善热性能。这些设备具有带菊花链功能标准16位,5 mhz串行外围设备接口(spi),可进行完整的配置和详细的诊断。根据设备的不同,集成了四个或八个可编程pwm发生器,以允许在电动机运行或led调光控制期间限制电流。该器件具有多种保护和诊断功能,包括nfault引脚,可在发生故障时向系统发出警报。该器件具有低电流开路负载检测(old)模式,可在标称负载电流较小时检测开路条件,并具有离线old的无源old模式。该器件还具有短路,欠压和过热条件的全面保护。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 半桥
