地下室的手机信号差怎么办,信号放大器帮你解决
今日头条
1193人已加入
很多在地下室定居的朋友都很担心这样一个问题,就是地下室的手机没有信号,他们通常想刷微博和微信娱乐。如果地下室的手机没有信号,你应该安装一个手机信号放大器。这个信号放大器的优点是什么?
一、地下室手机没信号怎么办
如果你想解决打电话的问题,那是解决不了的;如果你想用wifi上网,那你就可以解决了。您的宽带已连接到无线路由器,您的计算机需要使用无线网卡功能,并打开无线路由器。WiFi的传输距离一般是50米,所以应该没有问题,这样你的电脑和手机就可以上网了。另一种方法是安装移动信号放大器。移动信号放大器的优点是什么?
二、安装手机信号放大器的好处
1.大网得以优化,室内室外信道分开可大幅度地缓解话路拥挤的现象,使手机上线更容易、轻松。同时使整个系统的信号指标得以改善。
2.吸收大量室内盲区及频繁切换而造成的话务损失。
3.为今后手机上网等更多的无线通讯业务打下基础。
信号放大器GSM手机信号增强器GSM手机通信屏蔽器 GSM手机产品概述;随着移动通信网络的讯猛发展,网络覆盖范围正不段扩大,但由于各种建筑交通道路的不段开发,以致室内线通信仍然次存在一些薄弱环节不能满足用户的需求,目前主要存在一下问题。
1、盲区:信号经过消耗后低于手机接受灵敏度,造成手机通话不良。
2、弱区:主要是信号经过消耗手接近手决计灵敏度,造成手机通话不良。
冲突区:主要是高层建筑区无线信号来自多个小区,并且多面地面墙面的不稳定反射信号,导致屏蔽切换,严重影响手机不正常通信。
3、忙区:主要是话务大量的地区,基站容量难以满足通信需要,用户无法接入移动网络进行正常通信.对于以上问题,依靠增加基站或直放站加强覆盖是解决的,但其他工程效复杂且所消耗巨大.因此如何提高覆盖率,达成室内网络的无线覆盖,提高通话质量,而且能够大限度的降低成本。
上面就是给大家分享的如何解决地下室手机没信号的问题了,希望能给大家带来一些帮助。
fqj
