手机远程控制plc技术的优点以及应用领域
今日头条
1193人已加入
随着社会科技进步,手机远程控制plc的技术也越来越成熟,现在已经可以给设备的制造方和使用方都带来极高的经济利益。
手机远程控制plc的设备使用方能随时观察设备的运行状态,及时进行预警,提高了设备运行的可靠性,避免设备故障带来不必要的损失。生产方能也能通过远程实时查看设备的运行状态,来及时排除故障,提高售后维修的时效性,提高客户对产品的满意程度,提升产品的品牌。
优势和特点
一. 远程监控系统可以使异地的智力之源得到充分利用。可以使位于异地的专家通过网络获得远程监控数据,进行分析处理。
二. 手机远程控制plc可充分利用异地的物质资源,该技术可使异地物资资源的共享和远程实验得以实现。
三.管理人员使用手机远程控制plc,节约时间和经历,不需要去现场就可以对现场的工作情况进行监视,完成对参数的设置与调整,修复故障等。
四. 手机远程控制plc可以实现现场运行数据的快速集中和实时采集,获得现场的监控数据,提供了远程故障诊断技术物质基础。
实际应用案例
物联网技术的高速发展,促使传统的制造业开始进行根本性变革,利用物联网技术实现对数控机床的PLC远程监控、远程故障诊断和维护,对数控机床制造企业和运维企业都有好处。
数控机床远程运维方案是利用传感器技术在数控机床上安装传感器(温度传感器、电压传感器、压力传感器、速度传感器、位移传感器及激光传感器)检测数控机床的运动轴、刀具以及其它床身内机械或电气部件的运行状态,及时地采集数控机床各部件的温度、振动、声音等信息,由采集装置把检测到的各种状态数据传给4G DTU/工业路由器等传输装置,再由传输装置通过有线或无线网络上传给云设备监控,对数据进行存储、分析、统计,以组态的方式实时展示数控机床运行状态参数,并将告警信息及时通知给相关运维人员,运维人员通过对异常告警分析后及时掌握设备运行状态、排除隐患,避免因为设备故障导致生产停机而给客户带来更大的损失。
可实现功能
1.边缘计算功能,支持远程控制功能,实现数据采集、数据监控、数据过滤、数据安全防护,数据存储,数据上传、远程上下载等功能;
2.多种联网方式,支持以太网、4G、WiFi,手机热点等联网方式,为不同的应用场合提供不同的接入方案。
3.协议兼容广,支持工业现场的多种工业设备协议、国际标准协议,如:Modbus等,使设备轻松接入。
4.故障自愈,支持联网断线自动重拨,故障自愈;提供故障线路链路冗余,多级链路检测机制保障设备在线。
5.安全防护,支持防火墙功能,保证设备网络安全特性;
6.云组态,一站式完成终端设备数据采集、实时控制、分组管理、组态设计等功能。
fqj
