MI小米65W充电器疾速闪充版AD651P深度拆解报告
电池充电/放电
163人已加入
小米最近又新上架了一款65W USB PD充电器AD651P,单纯外观大小来看,和AD651并没有什么区别,但实际上新增了10V5A 50W快充功率以及两组PPS电压档位,可以为小米10 Pro手机进行全速充电。下面充电头网就对小米新款65W充电器AD651P进行拆解,一起来看看用料设计有什么变化。
一、小米65W充电器外观
产品外包装顶部带有挂钩设计,正面右上角是经典的MI Logo,中间是充电器外观图,下方是产品名称,65W和USB-C口标识。
包装盒背面印有产品参数以及相关厂商信息。
打开外包装,充电器外套防尘袋。
包装内物品一览:充电器、数据线、说明书。
数据线使用橡胶圈捆绑,可以防止线材散乱同时也方便用户整理收纳。
线材长度约为153cm,满足大多数使用场景。
数据线线头采用白色亮面塑料壳设计,并且还做了抗弯折处理。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测,显示该线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V/5A,数据传输能力为USB2.0。
充电器采用PC阻燃材质外壳,主体机身壳亮面设计,输入输出端外壳磨砂处理,侧身弧面过渡。主体洁白光滑,设计简约。
输入端配备可折叠国标插脚,收纳携带方便,且不会刮伤其它电子产品。
输入端外壳标注有充电器的相关参数信息
名称:小米Type-C充电器65W疾速闪充版
型号:AD651P
输入参数:100~240V~50/60Hz 1.5A
输出参数:5V3A、9V3A、10V5A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W Max
制造商:南京酷科电子科技有限公司
监制:江苏紫米电子科技有限公司
产品已经通过了CCC认证。
使用游标卡尺实测充电器长50.07mm。
宽49.96mm。
厚27.97mm。由充电器三维可以算出体积为69.9668cm³,功率密度为0.92W/cm³。
和小米65W充电器CDQ07ZM以及苹果61W充电器大小直观对比,体积优势非常明显。
净重约为99g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple2.4A、DCP、QC2.0、QC3.0、QC4.0+、PD3.0等协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五个固定电压档位以及5.00-11.0V/5A和5.0-20.0V/3.25A两组PPS电压档位。此外充电器还支持小米10 Pro的10V 5A特殊电压档。
二、小米65W充电器拆解
将输出端外壳拆开,采用超声波焊接工艺封装;插脚和PCB板采用金属弹片接触式通电。
PCB板正面一览,各元器件全部打胶固定和导热。
PCB板背面配有散热片散热,主要发热芯片上还打胶帮助导热。
将硅胶清理掉,通过对PCB板正背面电路观察分析发现,小米这款疾速闪充版65W充电器采用了开关电源宽范围输出,由协议芯片控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
PCB板输入端一览,焊接有延时保险丝、两级共模电感、安规X电容。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
这颗共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X电容规格为0.47μF。
另一颗共模电感特写。
两颗ABS210整流桥用于均摊发热。
PCB板侧面一览,焊接有6颗高压滤波电解电容以及一颗PWM主控芯片供电电容。
其中两颗高压滤波电解电容规格均为400V 22μF,且都是艾华品牌。
另外四颗规格均为400V 15μF,同样来自艾华。
PWM主控芯片供电电容为Acon品牌,规格为100V 10μF。
PWM主控芯片特写,丝印ZC01,定制芯片。
初级开关MOS采用英飞凌IPL60R185P7,耐压650V,导阻185mΩ。
英飞凌 IPL60R185P7 资料信息。
充电头网拆解总结
小米65W疾速闪充充电器整体设计简约,机身洁白光滑,体积小重量轻、十分便携。本身支持QC2.0/3.0和USB PD3.0协议,具备5V3A、9V3A、10V5A、12V3A、15V3A、20V3.25A和5.00-11.0V/5A、5.0-20.0V/3.25A电压档位,不仅可以为小米10 Pro进行全速充电,同时也智能兼容其它Type-C型手机、笔记本电脑和游戏机设备,出差、旅行一个全搞定。
充电头网通过拆解了解到,充电器的AC-DC部分,由小米定制主控芯片搭配英飞凌MOS,以及芯源次级同步整流控制器MP6908A搭配万代MOS组成;由赛普拉斯USB PD协议芯片CYPD3174调节输出电压。芯片均来自业内知名厂家,整体用料扎实。此外充电器还配置金属散热片和大量注胶,整体的散热性和稳定性也有保证
