如何基于不同应用场景选择合适的硬盘解析
存储技术
609人已加入
感谢我们的客户和合作伙伴对WD Red系列网络附加存储(NAS)硬盘的反馈。为此,我们广纳各方建议,针对不同的应用场景和工作负载,提供了适用于其具体需求的WD Red硬盘产品选择:无论是中等规模的小型办公室、家庭办公(SOHO)的工作负载,还是需求密集型中小企业(SMB),甚至到需求更为严苛的的应用环境,我们希望客户都能够快速了解到对 WD Red系列产品的分类信息,以便从中灵活选择最适合的产品。
西部数据WD Red——设备管理的叠瓦式磁记录(DMSMR)盘中,2TB、3TB、4TB和6TB容量版本足以应对大多数对家庭办公工作负载要求,是适合需求较轻的NAS用户的选择。而WD Red Plus是WD Red系列中基于常规磁记录(CMR)的NAS硬盘的新名称,涵盖了从1TB到14TB的多种容量选择,适用于动态文件系统(ZFS)等写密集型的中小型企业(SMB)。在WD Red Plus产品线中,2TB、3TB、4TB和6TB容量的CMR硬盘也将很快面市。同样,适用于高强度严苛应用场景的WD Red Pro(CMR 2TB至14TB)系列也有多种容量版本供选择。
SOHO
+ZFS
DMSMR在家庭办公中的运用
吞吐量和闲置时间是对家庭办公工作负载的主要考核因素。正如我们在 关于DMSMR的文章 中所述,这些硬盘通常会利用闲置时间来执行后台的操作,如果没有这些闲置时间,则硬盘需要更长的时间来完成指令任务。大多数家庭办公用户都通过自己的系统来共享办公文件、进行家庭备份或内容归档。我们的案例分析表明,这些工作负载通常基于对硬盘的短时间访问即可实现。因此,相对于硬盘的整体可用吞吐量而言,最终硬盘只需要启用极低的平均吞吐量即可完成这一任务,因而为DMSMR硬盘提供了足够的闲置时间来执行必要的后台操作,这也是我们认为DMSMR硬盘适用于家庭办公这一应用场景的原因。
从顺序性能的角度来看,我们的WD Red DMSMR硬盘与我们现有的CMR硬盘实力相当。在第三方测试中有通过在NAS环境下使用常规硬盘测试,以性能表现为基准来对比WD Red DMSMR硬盘性能表现的案例,也验证了这一说法。
在使用典型非ZFS群晖(Synology)或威联通(QNAP)平台重建的RAID场景中,WD Red DMSMR硬盘的性能和CMR硬盘一样,在一定的硬盘条件和所需的重建范围条件下,RAID重建所需时间会略长。虽然测试结果可能因方法和测试平台的不同而有所不同,但由于 前面提到的 闲置时间原因,我们承认在某些情况下 DMSMR可能会重建时间变长。
工作负载密集型应用场景和ZFS:CMR
当今数据爆炸的时代催生了一系列的NAS用例以及要求愈发严苛的应用场景,其中包括使用企业级文件系统ZFS。在ZFS重新配置(类似于重建)期间,持续的随机写入操作数量增加,导致DMSMR硬盘缺乏闲置时间来执行内部数据管理任务,从而使得用户反馈硬盘性能明显下降。在与IXSystems公司一起为低工作负载的ZFS客户提供DMSMR解决方案的同时,我们推荐基于CMR的WD Red系列硬盘,包括WD Red Pro和即将推出的WD Red Plus。
我们非常重视您的意见
我们对WD Red系列硬盘的兼容性、性能、耐久性和其他因素进行一系列内部测试,该系列产品也已经在许多NAS制造商(如群晖Synology、威联通QNAP、华芸Asustor、巴法络Buffalo、网件Netgear和色卡司Thecus)的平台上完成了兼容性验证。DMSMR硬盘通过了我们所有的测试需求,我们正积极地与群晖等系统制造商合作,确保客户用例有迹可循。
作为HDD和闪存技术的领导者,西部数据致力于满足客户不断发展、提升的需求,并为每一项应用提供合适的技术。几年前,正是在这一理念的驱使下,我们发布了WD Red硬盘系列,自此WD Red一直稳坐业内领先的地位。我们将继续听取客户和合作伙伴的意见,分析实际数据,提供无论是HDD还是SSD的WD Red NAS硬盘系列,更好地支持不同类型的工作负载和应用场景。
*用于表示存储容量时,1GB = 10亿字节,1TB = 1万亿字节。用户获得的实际容量可能会低于这些数值,具体取决于操作环境
