关于高耗能企业能耗在线监测系统的建设方案
今日头条
1193人已加入
高耗能企业能耗在线监测系统建设方案
随着经济的发展,工业生产的规模越来越大,所要用到的能源量也越来越多,如果还按照以往的传统的能源管控方式,必定会造成非常多的能源损耗。然而现在我们并不是经济有发展,互联网技术的发展也是飞快的。因此,由各种信息化技术为基础,能耗在线监测系统就这样诞生了。
能耗浪费严重是建设能耗在线监测系统的原因之一,另外一个原因是国家节能减排的方针的推动,各种新型的,科学的能源管理方式都出现了。能耗在线监测系统是一种利用管理节能的方式来对高耗能企业进行科学化,合理化节能的系统。系统可以实时对企业生产过程中的能源使用情况进行非常详细的数据记录,及时发现企业原本生产过程中能耗不合理的地方,并可以生成有数据基础支持的优化方案,让企业能及时作出决策或者其他优化手段来改善企业能源的优化水平。
能耗在线监测系统的特点可以分为以下几点:
1.分散控制:我们知道,企业生产过程中,每个生产阶段所用到的能源品种可能不同,损耗程度也不一样。能耗在线监测系统可以对不同生产阶段不同的生产能耗进行分散控制,互不冲突,并针对不同能源改变不同的能源单位。
2.集中管理:能耗在线监测系统虽然对不同的生产阶段的能耗监测是分散控制的,但是它会将所收集到的数据进行集中管理,并不是每个阶段的数据由每个阶段负责,而是会进行统一的数据管理。
3.实时监测:能耗在线监测系统对能源的监测是实时的,系统可以第一时间获取生产过程中的数据。系统对能耗数据进行监测的同时,也对生产设备进行监测,若设备出现故障,可以第一时间通知管理人员,极大程度的降低设备故障所带来的影响。
4.优化管理:能耗在线监测系统一旦建立,对传统的管控方式有着极大区别。在人力方面,企业生产规模大,区域结构复杂,现场管理,值班,检修的工作量大,危险性也较高。在人力成本控制上浪费许多。并且数据利用系统实时传输,摒弃了以往手动记录,纸质化记录的方式,数据记录的准确性提高;数据传输的方式也更便捷。
高耗能企业建设能耗在线监测系统是国家强制规定在2020年底就要全部完善的。这不仅让企业减少了许多不必要的成本浪费,也促进了环境的可持续发展,同时也完成了政府下达的指令。
fqj
