5G基站的覆盖范围很小,大约100多米到几百米的距离
首先明白一个基本概念,5G的“G”是指代的意思,不是频率的意思,但是巧合的也是,5G的频率确实比4G,3G更高,因为低频一方面满足不了要求,而且也被占用了,不过高频覆盖范围小,但低频就可以很好解决这个问题。所以,想方设法往低频靠,才是出路。据说电联已经测试2100GHz的N1网络,如果有证,应该很快推广,买手机还得睁大眼睛.
所以有网友调侃说:“G越高,覆盖面积越小,那以后发展到7g8g难不成要一人一个基站了,干脆一人拎一根光纤线直接接到手机上,人走到那里线就带到那里吧。”其实真相不是这样的。
回到开头的问题,5G覆盖范围的问题,有数据显示,我们生活中,2G基站的覆盖半径约为5-10公里;3G基站的覆盖半径约为2-5公里;4G基站的覆盖半径约为1-3公里;那么5G基站呢?简单说就是这样,同样的覆盖范围,5G所需的基站数是4G的3-4倍左右;同样的基站,5G的功耗大小是4G的3-4倍左右。手机的发射功率是有限的,这就决定了5G基站的覆盖范围很小,大概100多米到几百米的样子。
覆盖低基站多其实基站单位功率会降低,辐射更加少,故障影响范围也比较小,高楼大厦信号会好些。而3G覆盖率高,基站少,单个基站功率高,基站附近辐射比较大,发生故障一大片手机都不能用。各有千秋,5G由于频点太高,信号穿透力差,基站的覆盖半径一般约为100-300米,5G基站数量会是4G的2倍以上。
5g基站覆盖范围,通俗的说就是家里的无线路由器那么大的覆盖范围,想当年移动推广WLAN时候还记得不?就是为了弥补移动3g的覆盖太小!5G网络建成需要等待漫长时间,让我们一起期待5G给我带来变化吧!
责任编辑:gt
