今日头条
带CAN的低压模块KLARI-CORD4,连续运行或分析车辆中静态电流和工作电流的长期测量的理想选择。 内部存储器用于测量数据。
特征:具有3个电隔离ASIC和1个通用微控制器的1至6通道测量模块;2个用于不同探针(电流,电压,温度)的Lemo插座;1个用于测量3个电压和1个温度的DIN插座。
在显示屏上显示您自己的测量结果,测量值也可以通过CAN在线输出,从慢速到快速测量模式的可调切换。
两个USB接口,USB 1允许配置测量模块,USB 2从集成的SD卡传输保存的测量值。
通过可插拔的测量适配器(“ PROBES”)最佳地适应测量任务。大量可用的PROBES还可以测量静态电流和工作电流,例如200 µΩ PROBE,测量范围为1.25 mA…+ 3,600 / -1,500 A。
由于功耗低(大约40…80 mA,具体取决于配置),该模块适用于长期记录。
为了限制数据量,可以使用软件配置各种减少测量数据的方法。
连接性,电流,电压或温度样本(PT-1000),具有U Batt,U Aux,U3和温度探头的DIN连接器(PT1000)属性,CAN接口最大 8,000帧/秒,125 µs /测量值;最多保存到集成的SD卡 200帧/秒,5毫秒/测量值。
fqj
