采用专用甲醛传感器实现测量室内甲醛浓度
众所周知,甲醛是一种对人体有害的化学物质。甲醛的主要危害是刺激皮肤和粘膜,它是一种原浆有毒物质,可以和蛋白质一起融化,当吸入高浓度的甲醛时,通常会引起呼吸系统和水肿、眼睛刺激和头痛,引起肺部哮喘;如果皮肤直接接触甲醛,会导致过敏性皮炎、色素沉着和炎症。
甚至有研究表明甲醛会导致脱发,长期接触会影响人体血液系统,破坏皮肤粘膜等。如果头部皮肤对甲醛敏感,会导致脱发。中央电视台曾报道,山东东营一名3岁女孩杨洋因为室内空气中甲醛含量超过9倍而脱发。因此,脱发是装修污染的一个重要信号。如果你住在新装修的房子里出现大量脱发的情况,就应该小心了。
对于室内甲醛的主要来源做以下说明:
1.人造板
人造板是家居装饰的常用材料。有些劣质人造板会采用劣质胶水用于生产过程中,这些劣质的产品含有高成分的甲醛等有害物质,长期使用会影响人体健康。
2.劣质家具
在市场上,家具品牌有很多种,质量也有很大的差异。许多制造商为了追求更高的利润而使用劣质原材料,劣质商品会增加甲醛等有害物质的含量。此外,为了使家具更加美观大方,一些制造商会在表面涂一层清漆,这也会增加甲醛含量。
3.装饰材料
墙纸、油漆等都是室内装饰中常用的装饰材料。如果你选择劣质材料,它可能含有甲醛和其他成分。同时,为了提高床上用品、窗帘、地毯等装饰品的性能,在生产过程中会加入一些含有甲醛的添加剂,甲醛也会散发到空气中。
甲醛被业界认为是家庭装修污染中最难控制的有害气体之一,它有两个特点:一是挥发点在19℃,二是甲醛在板材中的潜伏期长达3-15年,使甲醛成为空气污染中的“顽固分子”。
当温度达到19℃时,甲醛比平时更活跃、更易挥发,但这并不意味着有一天它会永远安全。甲醛主要以气态形式存在,所以甲醛的检测主要是检测甲醛气体。新房入住前最好检测一下室内的甲醛浓度,建议使用专业的甲醛传感器来进行测量,比如日本NEMOTO 电化学甲醛传感器 NE-HCHO-S,适用于木质建筑材料或灭菌后残留浓度甲醛的检测和测量;还有德国EC sensor 甲醛传感器 - tb600b,有独立温湿度数字传感器,结合智能算法,环境适应性更强,检测更准确,并长期稳定,适用于家居及商业场所装饰家具及材料产生的甲醛气体。
责任编辑:gt
