方波生成器会生成人可以听见的脉冲频率
连接器
703人已加入
传输文件进行 [薄膜开关] 打样
下图便是金属检测器的电路图。555定时器在此处的作用为方波生成器,它会生成人可以听见的脉冲频率。引脚1和引脚2之间的电容不应改变,因为它需要用来生成人可以听到的频率。
在该电路中有一部分RLC电路,由47Ω电阻,2.2uF电容和150匝的电感组成。其中RLC电路部分就是用来检测金属的部分。正如我们上述所说,一个金属磁芯的电感比空芯电感的电感值要打。
要知道我们此处使用的是一个空芯电感,所以当一个金属物体接近线圈时,金属物体就充当了磁芯的身份。而金属物体作为磁性后,线圈的电感值会极大增加。如此突增让RLC电路的总电抗或感抗也发生了极大的改变。
一开始没有金属物体时,信号通过扬声器会形成一些声音。有了RLC电路的电抗变化,这时候传入扬声器的信号就不再相同了,因此扬声器里传出来的声音也会与之前不同。
所以无论何时一个金属物体接近线圈,RLC的感抗变化会使信号发生改变,也就导致了扬声器生成的声音改变。
       责任编辑:pj
