关于LED灯带蓝牙芯片控制的解决方案介绍
今日头条
1192人已加入
LED灯带简介
LED灯带常规分为柔性LED灯带和LED硬灯条两种,但一般也包含了用线材连接LED的老式灯带,如扁三线4.3W/米、扁四线6.48W/米、扁五线8.64W/米灯带等。led灯带是把LED组装在带状的柔性线路板或PCB硬板上。因为使用寿命一般正常寿命在8~10万小),又非常节能和绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。这样灯带的叫法也包含了以前很多大二线、大三线、圆二线等等的直接用线材连接LED而不用FPC或PCB的老式灯带,当然也就包含了柔性灯带和硬灯带。
LED灯带蓝牙芯片控制方案介绍
本次介绍的LED灯带蓝牙芯片控制方案方案支持两路、三路、四路以及五路灯带控制。本方案兼容低功耗蓝牙4.0(BLE)协议,可通过智能手机来随心控制LED灯条。
解决方案
此LED灯带蓝牙芯片控制方案选用上海巨微MS1656芯片,支持语音控制开关,具有较高的接收灵敏度,实现实时运行的要求,结合APP的强大功能,应用在灯带上,保证智能灯带的控制范围和成功率。
系统功能
1、手机APP支持安卓和IOS系统手机控制;
2、本方案支持常规24键红外遥控器(用户码“00FF“) ;
3、本方案免费提供公版的手机APP使用;
4、通过手机对LED灯带进行调光调色、开关、律动等操作;
5、支持5- -24V输入,每路最大3A;
6 、本方案可以采用国产MS1656芯片;
MS1656蓝牙芯片介绍
国产巨微MS1656是单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用 2.4GHz ISM 0+为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 24MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。 工作电压为 2.4V~3.6V,工作温度范围包含-40℃~+85℃常规型。具有低电压、低功耗、低待机电流、快速唤醒等特点。提供 QFN20 封装形式,提供低成本解决方案,适合于应用在Beacon 、电机驱动和应用控制 、充电器、温控器、记录仪、警报系统、门禁系统、数据采集和传输系统等。
fqj
