零线电流是由什么引起的,零线电流消除的有效措施
今日头条
1194人已加入
大量的商场、商贸城拔地而起,店铺内LED灯、LED广告屏、造型射灯的大量使用,使零线电流急剧增大,零线持续发热,存在一定安全隐患,急需治理,有些商场为保证电路正常运行已将零线电流指标纳入验收标准,零线电流消除刻不容缓!
如今商场中LED灯大量使用,商场中零线电流大、零线发热问题也变得愈加普及,商场管理人员为实现对零线电流管控,对旗下店铺零线验收高标准也随之提上日程。
零线电流是由什么引起的呢?当这些高效率电气普及也就带来了以前从未出现或从未发现的问题——三次谐波电流。
这些电气会造成很大的三次谐波,而这些三次谐波会在零线上叠加使零线电流增大!由我们学过的物理知识可以知道,电流变大,而经过的电阻截面积没有变化时,导线就会发热,从而引发火灾危害!对于商场、商贸城这种人员密集场所来说,对这一点把控也是极为严格的!
零线电流消除的治理措施,针对性方案就是在LED显示屏或灯光的电源输入端零线上安装LB3TPF系列三次谐波电流零线滤波器。
它是专为各类单相整流电路引起三次谐波过大和零线电流过高而开发的专用滤波器,能够将3次谐波电流和零线电流消除掉90%以上,从根源上消除三次谐波引起的零线电流过大等相关故障隐患。
fqj
