选择合适的无线网络对于优化资源和降低维护成本至关重要
低功耗的广域网,如LORAWAN和SIGFOX,提供了连接到数千个传感器的连接,这些传感器被用来保护人们在公共和私人设施中免受感染。
新一轮的工具和技术正在引进,以帮助公司、建筑管理者和其他设施更好地遵守社会距离、容量和清洁规定。
在家工作几个月或休假后,许多工人正返回工作场所。此外,一些学生正在回到教室,图书馆也开始重新开放。
组织不仅需要确保人们能够前往他们的设施并保持所需的社会距离,还需要管理他们的空间、房间、办公室、教室等的使用,以便在使用之间执行必要的清洁和消毒程序。
不同物联网技术的组合可以管理所有这些需求。选择合适的无线网络对于优化资源和降低维护成本至关重要。
在这方面,低功耗广域无线网络(LPWAN)提供了管理大量传感器所需的连接。由于从这些设备传输的数据量很小,因此电池寿命的长短是决定性的。诸如LoRa和Sigfox这样的无线标准,运行在亚千兆赫兹的无许可频谱上,,无需安装大量网关即可提供必要的室内和室外连接。
使用LoRaWAN进行联系人跟踪
远程、低功耗的LoRa平台已经存在了十多年,全球已经有超过1亿台设备连接到LoRa网关或基站。分析公司IHSMarkit预计,到2023年,43%的LPWAN连接将基于LoRa。
使用LoRa无线标准,一些设备制造商提供产品来帮助组织处理“新常态”的要求,其中一个是Microshare的“通用接触追踪”解决方案。
该产品帮助企业跟踪工厂、仓库、医院、建筑工地、监狱、营房、学校或养老院的人员之间的距离,并提供可用于感染情况下的联系人跟踪记录。
在产品描述中,Microshare认为“通常,这些设施内的人要么被禁止使用智能手机,要么可能没有智能手机,要么干脆拒绝使用。即使那些经常携带智能手机的人也可能已经禁用了地理跟踪功能。”
Microshare解决方案使用无线手环或NFC徽章(类似于大多数组织使用的徽章)以及蓝牙和LoRa连接。它可在公共LoRaWAN网络(如果可用)上工作,或与部署在设施内的专用Lora网关和现场网络一起工作。
通过SIGFOX网络监控桌面和空间使用情况
另一个广泛部署的LPWAN是Sigfox。在868mhz或902mhz的非授权频段上运行的专有网络,每个国家只允许一个运营商。据Sigfox称,该网络已经在70多个国家运行,覆盖面积超过500万公里。
最近,Sigfox与一家专门管理办公空间的法国公司Ubigreen合作,控制了大流行期间空间资源的使用。Ubigreen智能办公桌以SaaS模式提供,允许组织监控不同区域的使用,如办公室、办公桌、会议室和其他设施。
它作为“工作空间管理解决方案(传感器和软件全网)提供,用于测量、分析和比较工作空间的使用。”
为了监控工作空间的使用,Ubigreen使用了一个小型的多功能传感器,可以放在每个桌子下面,或者天花板上的每个房间。该传感器只有76x112x14毫米,重70克,设计为使用2节AAA电池工作5年。它可以实时监控入住率和环境温度。
Ubigreen的总裁兼联合创始人JulienMeriaudeau在电话会议上告诉我们:“我们不跟踪周围的人,这一点非常重要。我们跟踪的是可用的位置。这对于正在使用或选择我们的解决方案的客户非常重要。不要跟踪员工,因为至少在大多数欧洲国家,当您开始跟踪员工时,必须确保员工的权利得到尊重。”
自新冠肺炎开始以来,智能办公桌平台进行了更新,提供了应对流行病的额外功能,包括封锁空间和办公桌,以确保社交距离。此外,该系统可以在每次使用后提醒清洁服务人员,同时防止使用需要消毒的桌子和场所。
窄带物联网蜂窝解决方案
最近,许多类似的解决方案已经开发使用LTENB-IoT,这是主要在欧洲和亚洲使用。
NB-IoT也作为LPWAN销售,但通过蜂窝LTE连接。它的优点是可以在移动运营商的网络上进行远程工作。不过,设备的功率要求略高于Sigfox和LoRaWan。
由于许多组织,设施和其他基础架构正在寻找这些解决方案来处理向“新常态”开放的必要程序,因此分析不同的解决方案,尤其是每个领域可用的连接标准至关重要。
       责任编辑:tzh
