实现消防系统智能化,余压监控系统是首选
今日头条
1147人已加入
建筑发生火灾时,防烟楼梯间及其前室、避难走道是人员撤离的生命通道和消防人员进行扑救的通行走道,必须确保其防烟性能要求。现代的高分子合成材料主要有化学纺织品,例如衣物、窗帘、地毯等物品;还有在现代装修中大量使用的可燃易燃材料,例如各类板材、塑料、化纤等高分子聚合材料。
这些材料在火灾中不但会助长火势增加火场温度,还会延长燃烧时间,并分解出大量一氧化碳、氮氧化合物等有毒气体,在极短时间内就可使人中毒死亡。大量资料表明,毒烟是火灾中致人死亡的第一大杀手。随着新防烟排烟规范GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》的实施,针对防烟系统的要求更为严格。
如果只从防烟角度讲,机械加压送风系统的余压余压越高越好。但由于疏散门的方向是朝疏散方向开启,而加压送风作用方向与疏散方向恰好相反。若余压过高,则会导致楼梯间与前室、前室与走道之间的疏散门两侧压力差过大,门无法正常开启,影响人员疏散和消防人员施救。
根据《 建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.4.4规定,采用机械防烟设施的楼梯间、前室的余压值须符合如下要求:
“机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定: 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa〜30Pa; 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa〜50Pa,且当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。”
目前,加压送风系统本身没有能力来判断加压区是否保持一定压力或加压泄漏过大,压力达不到标准,起不到防烟作用,或者压力过大而造成疏散门阻塞,因此如何及时探测加压区压力状况以调整加压风量,使楼梯间和前室保持相对稳定的余压成为关键,所以设置余压监控系统是保证加压送风系统在火灾中高效使用的必然选择。
翎翔余压监控系统是专为防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)等场所余压检测和控制设计的智能测控设备。
该系统又称差压测控系统,由LX-JKQ消防应急疏散余压监控器、LX-KZQ消防应急疏散余压控制器、LX-CGQ消防应急余压传感器、LX-XYF消防应急疏散--电动泄压风阀执行器经计算机数据总线组合而成,通过相互独立工作的各楼层余压监测模块对正压送风余压的检测,向余压控制器下发控制指令,再通过余压控制器控制余压监测模块的工作状态,实现相应空间压差控制,达到保持余压值合理范围。
目前,该系统的应用领域已涵盖机场、酒店、医院、地产等行业,并与各大地产商保持深度合作。
fqj
